Проблема Почему лопнул масленный картер!!!!!!!
Тёма90
13 Авг 2009
У меня такая проблема:
Начну сначала.
У меня бежало масло из под масленного картера с задней стороны.
я решил поменять прокладку. снял картер очистел от старой прокладки и положил новую прокладку. При затяжке болтов лопнул картер с задней стороны. Я давай раскручивать у меня отволился уголок левый масленного картера. по видемому у меня до того как я решил поменять прокладку у меня была трещина в картере. ладно я отдал картер мне его заворили. ну я опять давай ставить его на место. нажевил все болты давай затягивать у меня опять лопнул но только теперь с другой стороны. хотя трещен там не было это точно.
из-зо чего это могло произойти?!!!!!
у меня несколько версий:
1) Неправильно установил не попал в пазики!!!!
2) Сильно затягивать начал
Подскажите пожалуйста!!!!
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Привет земляку!!
Как затягивал?
Я сначала немножнко руками притягивал (крест накрест), потом подзатянул, и на третий проход затянул нормально
(болтов там куча)
