Почему заводится мотор?
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Да да, заголовок прямо скажем необычный. Все чаще в названии темы он не заводится.
Ситуация следующая. Пока еще не установил сигнализацию и решил сделать простейшую противоугонку - поставить тумблер на разрыв проводка с трамблера. Вообщем, даже при разомкнутом проводе мотор заводится и работает. НО ВЕДЬ НЕ ДОЛЖЕН! Этого я понять ну никак не могу! К тому несколько замечаний - если мотор завести с разомкнутым проводом и потом его снова "сомкнуть", то обороты немного падают. Если снова разомкнуть - обороты повышаются. И замечание номер два - при разомкнутом проводе катушка издает писк. Машина газ 2410, 402 мотор.
Трамблер стоит безконтактный, катушка тоже для безконтактной системы, установлен вариатор. Это я так перечислил, может имеет это значение, я в автоэлектрике не так глубого разбираюсь.
Подскажите, плиз, в чем причина аномалии :fie:
Realist
23 Июл 2007
209
285
А проводок - то - от конденсатора - чтоли?:swoon:
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
если от него - замкни назад - пока не сжёг катушку:fie: Лучше разорви провод стартера:thankyou:
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Да это я разберусь, конечно, что разомкуть, чтоб пионеры не завели. Пока бегунок снимаю! ВОПРОС В ДРУГОМ - ПОЧЕМУ З А В О Д И Т С Я МОТОР????
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
При разрыве провода от трамблёра к комутатору-комутатор начинает работать как мультивибратор.Это нормальное явление.Если попробовать проехать то двигатель будет работать нестабильно,будет троить,стрелять в карб и глушитель.
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Да, так мотор и работает. Но я собственноручно устанавливал такой выключатель на отцовскую 3102 с таким же 402 мотором, у него двигатель не заводится, если выключен тумблер, а у меня заводится!
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Комутаторы для безконтактного зажигания выпускают разные заводы по разным схемам.Внешне ничем неотличаются,только маркировкой.А начинка разная,одни-на транзисторах,а другие-на микросхеме.По-моему,сейчас точно не помню,у тех которые на микросхеме предусмотрен аварийный режим работы при неисправном трамблёре.А может у тебя тумблер глючит или работает как конденсатор,при импульсном токе,который вырабатывает трамблёр это возможно.Вообще цепь комутатор-трамблёр лучше не размыкать,а замыкать на массу через резистор 1-3 кОм мощность 0,5-1 ватт.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Искры 100% не будет, если убрать импульсы низкого напряжения с бобины. Я бы эту "секретку" туда поставил, на любую из 2-х торчащих из неё клемм, без разницы. Все будет работать, в т.ч. и стартер, но не заведётся. Защита, разумеется, от детей, "взрослый" разберется в два счета.
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
То есть взять провод с коммутатора и через выключатель соединить с массой через резистор? Тогда получим следующее: в одном положении есть цепь трамблер-коммутатор, в другом масса-коммутатор, но через резистор, правильно?
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
А кокой там ток? Нужно реле или можно обойтись просто тумблером?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
на 3102 никогда не было вариаторов, там всей этой лабудой коммутатор занимается, поэтому номер и прошел.
Вопрос в другом, нахрена городить огород?
Тот кто угоняет авто - пользуется "косой", т.е. своей катушкой, комутатором и 3 проводами.
И потом, Волги практически не угоняют темюолее с 402.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Совсем не обязательно разрывать цепь комутатор-трамблёр,достаточно взять провод с комутатора и через тумблер с резистором соеденить с массой. Включаем тумблер-замыкаем цепь комутатор-трамблёр через резистор на массу,выключаем-получаем штатную схему.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Вот про это я и говорил! У нас в районе давно по машинам наркоманы лазят, никого жалко не получается за руку поймать, прибили бы наверное на месте. Причем им все равно - новая двенашка с музыкой за 40-50 рублей или копейка с дырками в крыльях. У некоторых ребят угоняли просто так, действительно "покататься". Ну находили они свои покоцанные обосранные машины спустя неделю/две. Никакого у меня желания нет, чтобы и с моей ласточкой такое случилось.
Одно радует - скоро зарплата, а значит подарю своему коню сигнализацию!
