Проблема Потрескались резинка на лобовом стекле
в 774 хт
25 Авг 2009
178
Трудно ли самому заменить резиновое уплотнение на лобовом стекле?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Пару недель назад менял на своей ласточке в связи с заменой потрескавшейся резинки. Со снятием стекла, приклеиванием полосы тонировки, и установкой обратно по времени ушло примерно 3 часа. Без помощника не обойтись. Если надо могу выложить весь процесс с фото
eleon
22 Июн 2011
если делаешь вдвоём, и хотя б один уже менял стекло или резинку хоть раз, то вообще пара пустяков. главное шнур гладкий найти и чтоб не тянулся. одеваешь новую резинку на стекло вставляешь клин ,в паз резинки, где должна быть рамка кузова вставляешь шнур. рамку на кузове лучше смазать смазкой (слегка,силиконовой) , но я за неимением таковой просто литолом смазал, и один снаружи выравнивает стекло по рамке кузова и аккуратно придавливает его, а второй за торчащие концы шнура как бы втягивает его внутрь. всё! только не торопиться, и резинку ровно подправлять - пять минут стекло на месте. гораздо труднее старое аккуратно вытащить, наверняка лопнет или клин помнёшь:gaz_love:
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
В общем ни чего сложного в этом нет. Раз старая резинка уже пришла в негодность, то можно не жалея ее просто срезать ножом, я использовал канцелярский нож, далее аккуратно вынимаешь стекло, моешь от ржавчины и грязи рамку, одеваешь на стекло новую резинку, вставляешь в нее никелированные замки, в пазы резинки веревку, и с помощью напарника вставляете стекло, один надавливает снаружи, второй не спеша натягивает веревку и вставляет тем самым резинку на место. Заодно и приклеил активную антенну, которая уже пол года каталась в кармашке водительской двери. Единственное что еще не сделал, так это не промазал герметиком под резинкой. А недавно после дождика заметил, что вода все же немного попадает в салон.
    266.4 KB · Просмотры: 87
    370.2 KB · Просмотры: 81
    311.1 KB · Просмотры: 77
    355.1 KB · Просмотры: 80
    232.1 KB · Просмотры: 84
    267.4 KB · Просмотры: 77
    165.3 KB · Просмотры: 78
    245 KB · Просмотры: 84
    265.8 KB · Просмотры: 81
    252.5 KB · Просмотры: 80
    330.3 KB · Просмотры: 78
    247.9 KB · Просмотры: 75
    201.3 KB · Просмотры: 71
Госволг
13 Апр 2009
72
Паз резинки нужно обязательно заполнить не отвердевающим герметиком Body 940 (_ttp://sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=176). Иначе протекать начнет. Пачкается он ,правда, зараза очень сильно, но и оттирается легко уайт-спиритом. Кстати у меня с завода по углам рамки лобового стекла похожий герметик был.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
эх увидел эту тему и вспомнил что нужно менять резинку на лобовом...:(
Цена вопроса 400 рублей за резинку, не корявые руки, веревка и нормальный помощник. Ну плюс конечно :drinks: и герметик. Не стоит пугаться данного мероприятия;)
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
Я себе на прозрачный момент-герметик, стекло в резинке, и резинку к кузову посадил. Продаётся в любом строительном магазине. Необходимо наличие монтажного пистолета. Перед использованием, проклеить малярным скотчем кузов и стекло. Во избежание попадания герметика. И убийство времени на оттирание излишков герметика.
