Потрескалась изоляция проводов
listik
19 Окт 2009
Доброго времени суток! В мороз полез под капот (движок холодный), пришлось пошевелить провода, результат- потрескалась изоляция. Есть ли в природе провода, у которых изоляция не замерзает и не рассыхается и можно ли их менять по одному? Пы.Сы. Не ВВ.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Провода, как я понял высоковольтные. Менять лучше все, сегодня треснул один, завтра другой, да и характеристики нужны одинаковые. Сейчас продаются, так называемые, силиконовые, главное, не нарваться на подделку. Покупал в последний раз Tesla, вроде ничего, на другой машине стоит Хорс, тоже нормально.
listik
19 Окт 2009
ВВ у меня хорошие стоят, треснули те, что на термостат и на вентифлятор (сдаётся мне, что они не последние протрещали).
listik
19 Окт 2009
Oleg29, :blush2: Кстати, :thankyou:, в любом случае. И всё-таки, можно ли в соседних "хозтоварах" (утрирую) купить по метру провода (в том и вопрос: какого лучше?) подходяшего сечения и впендюрить вместо покалеченых, или и здесь есть какие-то свои хитрости и тонкости? Просто пару раз от парней (вроде-бы рукастых) слышал: "Блин, проводка где-то коротит, менять её придётся. А она знаешь сколько стоить, ОГО-ГО!" :) (Неужели не дешевле найти, где коротит и поменять только один провод?:blink:)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
По одному проводу заменить можно. Но если менять их по одному то со временем будет бардак. Лучше или покупать готовую проводку или делать самому но сразу и пускать в трубках.
listik
19 Окт 2009
Провода постараюсь найти в цвет, затолкаю их в гофру (она рассечена провдоль)вместо покалеченых. Если ты имеешь ввиду ПВХ трубку, то на электромуфту провод идёть аккурат в такой, крякнула и трубка и изоляция у провода. ИЗ ЧЕГО ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗОЛЯЦИЯ НА ПРОВОДЕ, ЧТОБЫ НЕ ТЕРЯЛА ЭЛАСТИЧНОСТИ НИ ОТ МОРОЗА, НИ ОТ НАГРЕВА? ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ПВХ ТРУБКУ? Может от капельницы пойдёть?:)
12,223
5,528
Изоляция, скорее всего, треснула от старости.
Если не жалко денег, то можно поискать провод марки СФ. Жилки посеребрённые, изоляция фторопластовая. Работает в диапазоне от +400 до -200. Цена соответствующая.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Неужели не дешевле найти, где кортит и поменять только один провод
Ув.listik, конечно можно и нужно, покупаете многожильный медный изолированный провод сечением не менее 2,5 мм2, а лучше 4 мм2. Обрезаете старый провод, вставляете новый, качественно изолируйте и уложите аккуратно в гофру. На ваш век однозначно хватит, если через провод протекает большой ток нагрузки, то концы лучше пропаять.
listik
19 Окт 2009
А такая же, только с перламутравыми пугавицами есть?... Будем искать.:) А реально найти без посеребрёных жилок? Пы.Сы. Машинке тока-тока два года стукнуло, пора уже проводам от старости трешшать?:)
Добавлено через 11 минут 18 секунд
Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи. Денег жалко на Г..., на хорошее постараюсь наскрести.
24,196
Не надо на морозе их дёргать почем зря. :)
Два года для проводов - не срок. А вот "поджаренные" провода именно так легко расстаются с изоляцией.
Спасет установка проводов бОльшего сечения или с фторопластовой изоляцией. Для пущей важности я поставил провода фторопластовые в тканевой вощёной оплетке - подвернулся кусочек на десяток метров.
listik
19 Окт 2009
АГА-А-А, значит я не оригинален со своей болячкой :). А марку не подскажете? То, что посоветовал Вольга :)thankyou:, конечно), ИМХО, редкоземельное (попробую ещё поискать, но уже сомневаюсь в успехе:().
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Согласен, просто полез менять патрубок между термостатом и насосом (это, вроде, следует на холодную делать?)
24,196
АГА-А-А, значит я не оригинален со своей болячкой . А марку не подскажете?
Нет, оригинал Вы наш. :)
Я просто разгрузку ЦПС делал, толстыми фторопластовыми проводами подключал фары через реле.
Провода не покупал, марку не знаю. Увидел на мусорке моток и понял - это то, что надо.
listik
19 Окт 2009
Блин, мне б на тую мусорку :). Я буквально дня три назад выкинул моток проводов хорошего какчества (с виду) в тканной (вроде, стеклоткань) оплётке. До того оне сто лет валялись :cray:. Примета: если решил что-то выбросить- не спеши, отложи и жди- оно вот-вот понадобится :)
