Потеря потерь
Eujen
12 Янв 2009
22
Доброго времени суток. Проблемма такая что не заводится двигатель, после ка ремонта головки (не поступает бензин, откручивал свечи, не пахнет)
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Впрыск идет или нет.Может насос не работает.Посмотри подачю бенза на рампу.
Redgremlin71
31 Май 2009
78
15
Бензонасос работает точно. Мотористы только головку делали. собирал сам.
это хорошо что работает,а как определил по звуку или видел подачу топлива к рампе?
7,974
3,828
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Автор, ну разберись ты с подачей бензина, там примитивно все. Потом будем плясать дальше. В том что плясать будем - почему то не сомневаюсь..
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
писал недавно, бензонасос шумел очень громко, за 3 цикла(включил зажигание, бн заработал-выключился, выключил, включил) в бутылку набежало грамм 30, если не меньше. поменял бн заработала.
старый насос разобрал, там сетачка забита была примерно на 3-4 мм.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Была у меня такая проблема, машина не ехала и ломались бензонасосы чуть ли ни каждые 2 недели. Так решение проблемы было очень простое, надо было всего лишь поменять фильтр грубой очистки топлива... Теперь меняю фильтр раз в месяц и горя с бензонасосом не знаю))
А первые признаки что пора менять фильтр - это повышенный шум при работе бензонасоса...
