Потек тормозной цилиндр
DimKos53
26 Ноя 2014
531
351
214
Добрый день. Обнаружил лужу отрмозухи под левым передним колесом. Весной при замене колодок уже менял там подклинивший насмерть цилиндр. Ну, думаю, пришло время второй поменять, разобрал - потек новый :wall: Причем хорошо так, капля отрывается раз в 30 сек просто так, стоя на месте, без давления. Резинки на вид нормальные, без вмятин, порезов, ржавчины нет, поршень и цилиндр - зеркало. Ставил такой (на фото задний, но коробочка такая же)
Собственно вопрос, что это было, 6 мес всего, брак попался или цилиндры поголовно - *****? Может его перед установкой разбирать и смазывать весь тормозухой надо сновья? Заметил, что в книжке по волге упоминаются пенополиуретановые кольца, пропитанные касторовым маслом которые, в купленных под пыльником ничего нет - сразу поршень. Может ему давать при установке под пыльник касторки, ну или той же тормозухи, ведь получается что верх цилиндра сухой, из-за этого и резинкам может поплохеть.
Еще хотел спросить, есть ли ремкомплеткы в природе, а конкретно резинки на поршень, если да, то какие лучше взять.
Александр213
21 Сен 2015
Собственно вопрос, что это было, 6 мес всего, брак попался или цилиндры поголовно - *****? Может его перед установкой разбирать и смазывать весь тормозухой надо сновья? Заметил, что в книжке по волге упоминаются тефлоновые кольца, пропитанные касторовым маслом которые, в купленных под пыльником ничего нет - сразу поршень. Может ему давать при установке под пыльник касторки, ну или той же тормозухи, ведь получается что верх цилиндра сухой, из-за этого и резинкам может поплохеть.
Рем комплекты есть,продаются в любом авто магазине,единственное надо знать какого диаметра покупать,т.е. надо брать кольца размера твоего цилиндра,а под пыльник я завиваю или смачиваю пыльник немного нигролом.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Чаще всего манжеты текут из-за низкого качества резины манжетов. До сих пор лучшими были манжеты производства ЯРТИ (они серого цвета, не оставляют следов на стекле). Смазывать наружную часть РТЦ ТЖ нельзя ни в коем случае, т.к. ТЖ гигроскопична и рабочая часть т/цилиндра быстро ржавеет. Во все рабочие цилиндры и сцепления в том числе, я вырезаю из поролона кольца и ставлю их снаружи поршня, пропитав эти кольца касторовым маслом. За многие годы работы по ремонту машин, ни разу не попадались закисшие РТЦ после установки поролоновых колец, пропитанных касторовым маслом. Удачи.
