Потекло масло с крайслера
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
поиском пользовался, если пропустил, то укажите путь верный:)
Вобщем недавно боролся с текущей системой охлаждения, с этим вопрос решен. Но опять стали заметны пятна под машиной, сперва думал опять ОЖ, но оказалось масло. Так вот, пока под машину лезть холодно, есть какие-либо версии или кто-то сталкивался с этим?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Только смотреть откуда оно капает!
Может сальник выдавило передний...или заливаете мимо горловины....или недокрученный маслянный фильтр...
8,649
1,763
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Grishka, с фильтром все норм и под ним сухо, а мимо горловины налитое за пару часов сгорает и пахнет.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
участник, недавно шланги СО менял, было все сухо. снизу конечно виднее будет. ближе к выходным может найду гараж с ямой, пока морозов нет.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
вобщем был под машиной, нового ничего не увидел. кроме как стекало с клапанной крышки пролитое масло и небольшие потеки на фильтре. фильтр еще протянул, посмотрим что да как.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Metotrexat, ок. просто и масло порой куда-то девается, особенно когда тапочку ей надаёшь. и не может же двс так его хавать, не смотря на свой объём. поездка в 60км порой очень дорого обходится помимо бензина. свечи без масла, выхлоп норм пахнет.
15,327
8,719
Еще как может через систему вентиляции картера, она на Крайслере без маслоотделителя. Не зря и тема существует "Крайслер жрет масло и не давится ?!"
Исправность клапана PCV в системе вентиляции сильно влияет на жор.
15,327
8,719
15,327
8,719
В одну сторону он обратный клапан, а в другую регулирующий проток. Его проходное сечение уменьшается с возрастанием потока при увеличении разряжения во впускном коллекторе.
