Большая проблема Постоянно стреляет в карбюратор
АндрейЧер
14 Июн 2011
Выехал из гаража все было нормально. Проехал по городу 10 км. Сначала появились постукивания, потом легкий свист. Тихонько доехал до дома. У дома поменял крышку трамблера и свечи. Завел, пропали холостые и стрелять стало и в глушитель. В гараже поменял карбюратор, эл клапан холостого хода, коммутатор, разносную пластину в трамблере, проверил клапана. В результате холостой ход появился, но в стрельба в карбюраторе только участилась. Попытался выставить зажигание, поворачивая трамблер, не каких эмоций.... Помогите советом пожалуйста.....
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Re: Постоянно стряляет в карбюратор
меряй компрессию ........... Не клапан ли случаем сгорел или ХЗ тогда Попало что под седло ? НУ а что еще ?
Rommmebsvit
25 Фев 2009
39
Проверь свечи и компрессию
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
проверь толкатели не заедают. такое бывает когда крышку поставишь наоборот. весь движок разобрали стреляло и в глушак и в карб. в глушак - проводок в трамлере отпаялся, а в карб - толкатели два заклинило из-за того, что крышку наоборот поставил кто-то. А стреляло так, что думал движок разорвет, пламя на метр вылетало из карба:haha:
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Посмотреть надо и регулировочные болты клапанов. У меня тогда на выпуском обломился: стреляло будь здоров и остальные сиптомы были такие же. Если нет компресометра проблемный цилиндр можно выявить снимая поочередно колпачки со свечей и подгазовывая. При снятии колпачка с цилиндра с нерабочим клапаном при подгазовке стрельба прекратиться а на холостом ходу ухудшения работы не призойдет.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,773
1,824
495
Причина: разгерметизация камеры сгорания или позднее зажигание. Отрегулировать зазор во впускных клапанах, проверить прибором компрессию в цилиндрах, возможно прогорел один из них, а может быт неисправно седло клапана. Отрегулировать зажигание.
