Большая проблема Постоянно сгорает предохранитель 30А
13-й
9 Окт 2008
58
11
Всем здрасте, подскажите что может быть и куда копать. Суть такова, постоянно горят генераторы и предохранитель на 30А под капотом (ГАЗ 2410 с 402-м), РР менял на разные, сейчас купил РР с самодиагностикой и предохранитель на 60А, диоды моргают хотя должны ровно гореть, напряжение на АКБ 15 вольт, кстати АКБ тоже новый поставил, и сегодня тронул рукой генератор так он настолько горячий что когда руку подносил от него пыхало жаром после 5 минут работы, проводу проверил вроде ничего не коротит, вся проводка холодная (прощупал куда только можно было подлезть), вся электрика работает нормально (обогрев, печка, свет, магнитола):wall:
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Уже неправильно. Норма - 14 с копейками. Так что последнее РР либо подключено неправильно, либо нерабочее. Вообще же где-то коротит. Я бы делал так:
1. Проверил провод от 30А пред. на колодку пред.
2. Вынул все предохранители и вставлял бы по одному при выключенных потребителях. Сначала при выключеном зажигании, потом - при включенном. Если какой-то начнет при подключении искрить, значит через него идет ток, там и искать.
3. Проверил контактную группу замка зажигания.
13-й
9 Окт 2008
58
11
с чего все началось?
Да вообще не знаю, просто один гена накрылся, поменял на бычковский, тоже накрылся
Добавлено через 40 секунд
Спасибо, завтра попробую с предохранителями повоевать
Vic 09
16 Мар 2009
402
Я бы Вам посоветовал:
1 Заменить все предохранители;
2 Подключать их по очереди, чтобы определить цепь, где есть перегрузка.
хаус
12 Май 2012
324
128
замыкание на кузов силового провода от генератора на акб. либо неисправен или неправильно подключен реле-регулятор (генератор работает на всю мощность).
тоже вариант (замерить напряжение на реле-регуляторе и акб, если разница более 1,5 вольта, то заменить контактную группу замка зажигания.
13-й
9 Окт 2008
58
11
С Новым годом, с предохранителями ни чего не получилось, не один не искрит, вот еще одна заметка, при подключении цифрового мультиметра сначала показывает 18 вольт а потом 14 вольт, РР ставил разные ничего не меняется. Я так думаю если виновата была бы КГ то проводка грелась наверное, или вообще бы расплавилась колодка (у меня замок от 3110)
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Как варианты - продублировать массу на двигатель и посмотреть цпс, на него + по-моему идет мимо замка, мимо предохранителей.
Так какое все-таки напряжение, 15в, 18в или 14в?
Тахометр подключен от генератора? Если нет, бывает, клемму на генераторе от тахометра замыкает на корпус, тоже тогда диодный мост горит.
13-й
9 Окт 2008
58
11
масса продублирована давно, ЦПС в норме (не подгоревший), напряжение при постоянном подключении мультиметра 15, при кратковременном подсоединении и отсоединении 18 вольт, тахометр от гены, замыканий нет
bocha1966
3 Янв 2015
Ребята такая беда.двигатель 402 будка 2011 года.ехал я в командировку.остановился заправиться.завожу машину.смотрю зарядки нет.включаю свет и тут панель загорается ярко ярко.бац и все потухло.лезу под капот .сгорел 30 амперный.ставлю новый.завожу света нет.сгорели ближний, дальний, панель приборов подсветка, габариты.меняю лампочки, благо комплект всегда был.завожу все нормально.приехал в пункт назначения заглушил.завожу опять 2 сек ярко горит панель и все тухнет сгорает 30 под капотом и радиостанция.приехал на аварийке.поставил новый генератор, реле зарядки.новый силовой блок.проехал 200км.все ок.останавливаюсь.глушу завожу.опять пых сгорел ближний и габариты.предохранители в салоне все целы.до этого менял контактную группу.стоит электрический вентилятор на охлаждение.запитан на прямую от силовой коробки.вчера когда перегорел ближний отключил его и даехал на дальнем ничего не горело.сегодня проверял вентилято работает как часы ничего не горит.куда лезть и что искать подскажитте
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
bocha1966, раз на жигулях был случай сломалось релерегулятор я запитал зарядку напрямую соединив клеммы от него вместе. а затем решил проверить есть ли зарядка снял клемму с акб так лампы что были включены вспыхнули как вспышки и перегорели.
а почему вентилятор включен мимо предохранителей?может он когда нагреется начинает коротить?
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Это - много. И если при разных РР картина одна, думается мне, "лишняя" напруга идет на возбуждение с диодного моста, больше - неоткуда. Или РР неправильно подключен.
Добавлено через 10 минут 15 секунд
bocha1966, Надо смотреть, целость изоляции проводов вентилятора, клеммы кольцевые зачистить. Щетки посмотреть на вентиляторе.
А вообще вентилятор при запуске здорово напругу просаживает. Тут, на форуме, выкладывали схему разгрузки.
Думаю, тут вентилятор при запуске убивает РР, идет перезаряд, горят потребители и 30А пред.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Замок зажигания мудрит, - это конкретноКопай в нем или меняй. При заводке у тебя коротит и все, завел, короткое пропадает и тут твоему преду капут приходит.
bocha1966
3 Янв 2015
Парни причина в следующем.провод зарядки сидел с проводом света.И при нагрузке сгорал 30 предохранитель и вся напруга шла на свет.Урок плин на будущее.
