Срочная проблема Постоянно глохнет
baharevamu
15 Фев 2012
Купив машину ГАЗ 3309 вот такая сразу появилась проблема:При движении и на месте на средних оборотах,машина самопроизвольно добавляет обороты до 2000. Буквально через несколько секунд , загорается ЧКэнжер и как только загорелся, начались перебои с двигателем, резко падают обороты до 200 двигатель работает неустойчиво. При нажатии педали газа, двигатель не развивает обороты более 1700 тем самым двигатель тупит. Через несколько минут двигатель глохнет, при повторном запуске двигателя полностью исчезает, электроподача тока, как будто нет аккумуляторов. Через 5 минут появляется ток , двигатель запускается, ЧКэнжер горит, двигатель тупит. 3 раза ездил, на ТО ничего объяснить не могут.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: глохнит
Им не нужно объяснять, им нужно подключить мотортестер и определить неисправность.
Кстати, напиши какой мотор.
12,294
5,599
Re: глохнит
При каждом запуске?
Если так, то, возможно, дело в катушках или форсунках.
Не исключены глюки ЭБУ.
Чего гадать.
Двигатель?
Коды ошибок?
Началось внезапно?
После заправки?
baharevamu
15 Фев 2012
Re: глохнит
Мотор D 245 E3
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
где сервис-то, в Болгарии?:popcorm:
Не в Болгарии, в Челябинской области
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
При каждом запуске?
Чего гадать.
Двигатель?
Коды ошибок?
Началось внезапно?
После заправки?
Ошибки стираем, буквально на несколько дней хватает и опять все сначала, как купил так мучаюсь.Незнаю. что делать.Началось внезапно.Теперь ЧКэнжер вообще не гаснет.
15,346
8,743
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: глохнит
Д245 - простой надежный дизель и так себя ведет при завоздушивании топливной системы.
Но есть у него и слабое место это Е3 - т.е. электроника, нужно "слабое звено" упростить :)
