Посторонний звук в двигателе.
Hamat
17 Авг 2012
119
Двигатель 405 Евро 3. Появился неприятный звук в передней части. Послушал, звук исходит из двигателя. Хорошо прослушивается на холостых оборотах. На оборотах после 1200 или он пропадает, или его просто не слышно. И на холостых стала подмигивать контрольная лампа давления масла и пищит что то, как сигнал будильника. Подскажите что это может быть?
Hamat
17 Авг 2012
119
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Andy56
21 Ноя 2009
106
Возможно, на Вашем моторе стоят пластиковые заглушки коленвала, и одна из них выпала. Что удивительно: давление не пропадает совсем, а только на холостых помаргивает лампа аварийного давления. Лечится заменой заглушек на металлические.
Добавлено через 22 часа 25 минут 20 секунд
Да! Обязательно проверьте состояние вкладышей.
Реакции: vlr
Hamat
17 Авг 2012
119
Спасибо всем, кто откликнулся. Поменял гидронатяжитель и движок зашептал. Оказалось, что отвернулась и сорвало верхнюю заглушку натяжителя ( которая с прорезью ). Когда снимал она вышла отдельно. Новый заставил поволноваться. Сначала он разрядился когда стал заворачивать крышку ( хорошо хоть болты были хорошо наживлены). После того как поставил и запустил двигатель звук цепи был даже на холодном . Чуть поработала и звук пропал. Вспомнил, что надо было перед установкой подержать его в масле, чтобы натяжитель заполнился им. Теперь всё нормально. Поэтому ставлю РЕШЕНО.
