Поставили с другом сигнализацию, есть небольшой вопрос.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
В общем ГАЗ-3105, 2008 г.в., Крайслер, Евро-3. Ставили Шерхан 7. Поставили по книжке, все работает, но есть одно НО. Когда на заведенной машине нажимаешь на тормоз, происходит щелчок, отпускаешь педаль, проходит секунда и такой звук, как ключи о приборку 2 раза бьются. Однако если открыть водительскую дверь - таких звуков нет. Где накосячили?
ЗЫ: Все остальное работает нормально
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
MaximusF, не норовит! Проблема решается, кстати, если отключить концевик водительской двери, но ведь тогда сигналка не видит, открыты двери или нет:(
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
AlexFil, сигналку подцепили только к концевику водительской двери. Вот фото:
    65.3 KB · Просмотры: 30
    72.9 KB · Просмотры: 21
    70.9 KB · Просмотры: 21
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Сигналка таким макаром "видит" все двери, но почему то появляется стук и щелчки. Непонятно...
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
А зачем вообще подключали сигналку к педали тормоза? И подключали ли вообще?
У меня шерифф тоже подключается к тормозу, но это нужно для того, что бы двери "безопасно" блокировались при нажатии на него. Не знаю зачем это нужно и нужно ли вообще, но я подключать не стал.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
MaximusF, это для резервирования автозапуска. Без него не заведешь. Кстати я отключил сигналку от тормоза, при попытке завести с брелка, брелок пишет Error_03 - то бишь не сделано резервирование. Звуки пропали при нажатии на тормоз, но стали рандомно появляться при движении по городу. А так проблем нет, где же наш косяк?
Titanum
20 Сен 2010
213
Error_03 , это не тормоза ошибка- открыта дверь. читай мануал. как правильно производить резервирование. при нажатии на педаль тормоза срабатывает релюшка в корпусе сигналки. ( я сам удивился что она такая шумная).
И тыне сказал работает ли у тебя автозавод или нет
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Titanum, тьфу, прогнал, уже запутался в этих ошибках. 05 ошибка, а не 03. Там как на калькуляторе отображаются цифры, 3 и 5 похожи:)
Автоподзавод работает! Хотя я и отключил провод на тормоз идущий. В первый раз не правильно отключил, давала ошибку 05 и автоподзавод не работал. Сегодня утром опять все проверил, подсоединил обратно. Щелчки вернулись при нажатии на тормоз. Отключил сигнализацию от тормоза уже корректно, а не как в прошлый раз. Автоподзавод работает, все работает. Но теперь ясное дело не глушиться с тормоза - только если открыть и закрыть дверь.
У тебя такие же звуки? Это нормально получается?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Titanum, хм, а еще Шерхан называется...
