Посоветуйте путевую прокладку на ЗМЗ 406 (Евро-0)
Alots
2 Апр 2009
118
Посоветуйте путевую прокладку на ЗМЗ 406 (Евро-0) -что по поводу металлических прокладок? Простые прокладки ходят не более 5000-7000 тыс.
Вообще ЕВРО 3 двухслойная прокладка пойдет на мой ЗМЗ 2003 г.в?
Гнал по трассе груженый поз завязку на своей ГАЗ-3102 и походу опять пробило прокладку. Уже второй раз так - как начинаю жать на гашетку. Перегревов не было. Тосол в масло не идет, масло в тосол тоже.
Если есть уже эта тема Выбор прокладки ГБЦ дайте ссылку плиззз!
kriaki
13 Окт 2012
263
149
espra eg2033st.но плоскость проверь обязательно,так же не перетяни её.закручивай динамиком
Alots
2 Апр 2009
118
Отверстия под болты ГБЦ осушал от масла и прочего?
Или перекос.
Не может повторно без причин пробить.
Тогда отдавал делать мастеру самому некогда было да и гаража нету. Что уж он там накосячил не знаю. Просил прокладку получше поставить но видать поставил первую попавшуюся. Да и как я его спросил как он головку протягивал он сказал что один раз всего. Короче бабло ему глаза застлило-у него поток большой и с какой то старой Волгой возится долго он не стал. Даже тосол залил какой то говеный-красный , он кипел !!! в то лето у меня !!! (тоже сэкономил мастер) хотя я просил купить подороже и получше. В общем тот случай "хочешь сделать хорошо -делай сам" Вот теперь придется самому делать.
Добавлено:
Нравятся усадочные прокладки фритекс и квадратис.
вот такая подойдет ? Смущает слово ЕВРО 3. А у меня ЕВРО 0. http://magazin4x4.ru/avtozapchasti/...zmz-405-406-409-dvukhslojnaya-premium-friteks
Добавлено:
стандартный момент затяжки как в букваре или поменьше?
Alots
2 Апр 2009
118
@Вольга, я по трассе шел под завязку груженый под самую крышу салона и багажник битком, где то 120-130 км.ч, да еще решил обогнать наглых иномарочников, подрезавших меня в наглую ,в тот самыйтзазор что дистанция называется перед впереди идущим. Возможно комплекс факторов повлиял. Тосол на тот момент был уже хороший да и радиатор новый трехрядный латунный стоял.
12,245
5,546
Сам на днях 2000 км с гаком в таких условиях прошёл.
Прокладка жива.
Alots
2 Апр 2009
118
Прокладка жива.
думаю мастер меня надул поставив самую дешманскую прокладку а деньги в карман положил . Что скажете насчет вот этого варианта-металическая? https://www.ozon.ru/product/proklad.../?avtc=1&avte=2&avts=1692278305&sh=B_rw3YUytw
kriaki
13 Окт 2012
263
149
Alots
2 Апр 2009
118
я тебе про неё написал же ,ставь её
её надо 2 раза протягивать как в мануале сказано? Есть ли смысл еще герметиком пройти тонким слоем или не стоит?
Добавлено:
@Вольга, думаю вы сами её меняли поэтому все и хорошо. Я же понадеялся что мастер порядочный....
kriaki
13 Окт 2012
263
149
Добавлено:
мажу только канал сзади блока и местах стыковки передней крышки и блоком.тяну в два приема в интервале сигарета
17 Сен 2024
Всем привет, дабы не плодить темы, опишу ситуацию отца...
Авто - Газ 32213 ( пассажирская Газель )
Двигатель - ЗМЗ 406
Топливо - Метан
Пробег ~ 430000+
Ну и сама ситуация, в сервисе поменяли прокладку ГБЦ, через ~ 1000 км снова пробило, поехал в другой сервис, прокладки хватило ~ на 9000 км... Что за прокладки там ставили, я не знаю... По плоскости ГБЦ, отец говорит что она была практически в идеале, оба раза снимали какой-то мизер. Блоскость блока неизвестна.
Учитывая пробег двигателя и нежелание его капиталить, было принято решение искать донора, но неизвестно сколько времени это займет, поэтому хотелось бы, чтобы какое-то время этот двигатель еще побегал...
Поэтому прошу совета по выбору и способу установки:
- espra eg2033st ( как тут советовали ) 1 или 2 штуки?
- какой-то другой бутерброд из 2 прокладок?
- какие-то другие варианты?
Так же интересует момент затяжки, по самому оптимальному варианту.
А также интересует, есть ли способ проверки болтов, крепления гбц к блоку?
Читал где-то, что нужно смотреть на их длину, насколько растянулись, но уже наверное эту статью не найду...
dj_sap
2,220
1,604
445
Сам мучался с 409-ым, но суть та же. Перепробовал все прокладки лучшие и дорогие - пробивает и всё. ГБЦ каждый раз отдавал на фрезеровку. В итоге зашла заказная прокладка - нашёл ребят через Авито, которые сами делают для любых моторов (в основном их клиенты - любители турбировать атмосферные моторы и обладатели раритетов, на которые запчасти не найти). Заказал самую дорогую - под турбину 1 атм. избытка, хотя у меня её и нет, но чтобы наверняка. Вышло что-то около 8 тыс. - не помню точно. По затяжке они сами сказали, что хорошо бы, чтобы дотянулась до 180 Н*м - так и тянул, забив на все эти заводские 75 градусов дотяжки, в несколько приёмов: сначала 60 Н*м, потом 100, 140 и в итоге до 190 дотянул. Болты измерять не надо - надо просто купить новые - там в районе 1000 руб. комплект получается.
dj_sap
2,220
1,604
445
Да это кажется, что так много. На правильной прокладке от 140 до 190 почти ничего не доворачивается - несколько градусов по болту и всё - этот момент очень быстро достигается. А вот с дрянными прокладками, которые никак обжаться не могут - крутишь, крутишь, а момент всё не достигается, потому что прокладка как желе. А они похоже магазинные сейчас все такие: работать не приспособлены абсолютно, но зато эко, безасбестовые и ... какие там сейчас ещё модные слова...
Проблемы с резьбой в блоке там по-любому уже есть.
Да нет там никаких проблем: блок же чугунный.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Поставил обычную поранитовою прокладку, болты вышли на требуемый момент. Как в книжке написано для евро 0 поранит я и поставил поранит. Продавец удивился что я поранит ставлю и всё хотел мне железную продать.
dj_sap
2,220
1,604
445
Ну вот я тогда до обычной не дошёл, хотя мысли были, что она зайдёт - всё хотелось хорошую, красивую с герметиком. Но сил на эксперименты уже не было - надо было уже ездить. А железную мне самую первую впарили в магазине, она конечно подошла, но некоторые отверстия были лишними, поэтому больше к ней не возвращался, да и без передних двух отверстий в передней крышке, потекла она сразу, а потом и прогорела.
