После 130.000 есть вопрос
Aleksander66
1 Окт 2010
Доброго времени суток! Есть человек, который собирается взять 3110, с 406 моторчиком. Вопрос его терзает такой, чтоб в сервисы не ехать и не спрашивать, т.к. ни времени ни денег лишних. Продают 10, 2001 года, пробег 130-140 т.км. масло всю жизнь льют ессо 10-40 полусинт., работает ровно, давление масла на холодную 2,5 очка. Вопрос его терзает какие проблемы при таком пробеге возникают, что может быть и в какие суммы и какой ремонт обычно вытекает. Машина никогда не закипала как говорят, т.е. и тосол никуда и масло не ест и работает хорошо.
Bond
26 Май 2009
542
292
Aleksander66, смотря как машина эксплуатировалась. я свою взял с пробегом 100 тыс. сейчас 140 уже и нет проблем! Надо смотреть общее состояние подвески, замерять компрессию и тогда будет более или менее ясно. :smoke:
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Волга моя первая машина, но успел понять что взял конструктор. На одометре было 79 тыс, но может и скручивали, хз. За год поменял помпу, оба цилиндра сцепления, корзину, крестовины. Это из крупного. Так что не угадаеш.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Это мелочи =)
Двигатель должен работать ровно хорошо набирать обороты и тянуть. В двигателе должно быть масло, а не что-то черного цвета =) В подвеске не должно быть стуков. Или нужно быть готовым перебрать переднюю подвеску. Скорости должны без проблем переключаться. Не должно быть стука в заднем мосту при переключении скоростей или выключении сцепления. Если это все в порядке, то осмотреть кузовщину и брать. если все ок. Ну по стукам можно цену сбить - все ремонтируется. Масло волга ест всегда. Просто одни больше, другие меньше =) от манеры езды зависит. ну и при таком пробеге быть готовым поменять сцепление и глушаки.
Реакции: Bond
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
у моей старушки вообще 314 тысяч и не чего взял не побоялся,главное чтоб основные узлы были целы двиг коробка и тюд ну и кузов чтоб не совсем кривой,а остальное лечится легко главное цена вопроса и реально ли тебе ее поднять если она в дрова,я всегда оцениваю авто и прикидываю сколько нужно на подъем:gaz_love:
Stas3110
28 Июн 2008
105
Шаровая может подойти верхняя. Сайлентблоки рычагов. На сервисе - в районе 8000 с ЗЧ. Башмаки\гидронатяжители в движке, ежели до этого не менялись. В районе 6000 с ЗЧ. Кузовщина понятно, это сугубо индивидуально.
Рулевые наконечники - трапецию пошатать на люфты. Дроссельная заслонка может начать подсасывать через втулки. Теоретически бензонасос если еще заводской. Форсунки почистить надо будет, скорее всего не чиститлись. Давление масла померять манометром. 2.5 на холодную - есть не очень. Может быть датчик проглючивает.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
:shok: Этто хде такие цены? все шаровые 2 тыщи максимум. Сайленты с втулками в 1500 максимум. Работа ну 2 ну максимум 3 тыщи. Можно и самому поразвлекаться. Там работы на полдня. А умеющие товарищи и за 2 часа все сделают. За 12 можно поискать поюзаный передний мост.
