Проблема После 100 км\ч начинает трясти ручку переключения передачь..
DAFF
25 Май 2011
21
После 100 км\ч начинает трясти ручку переключения передачь.. после 110 км\ч биение переходит в руль.. и не прекращается аж до 160 км\ч(что есть уже много) ...рассказываю что делал: началось все с замены маятника...после замена кардана..ревизия рулевой трапеции.. замена шкварней.. балансировка колес ... развал тоже сделал.. БЕДА!!
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Здравствуйте! Вибрация может быть только от кардана! Проверьте балансировку кардана! Если нет возможности, то "методом научного тыка" - а это, только "методом подбора" - устанавливать другой вал. А может быть ещё и промежуточная опора! В каком состоянии крестовины? Правильно ли соединение? Может ещё вал быть деформирован. Проверить в токарном станке(в центрах) или на балансировочных опорах.
