После хорошего прогрева не возможно тронутся.
DAFF
25 Май 2011
21
после хорошего прогрева ДВС, трогаться с места невозможно .. такое чувство , что ДВС выброси от дикой тряски.. тронулся с горем пополам и поехал как ни в чем не бывало..что это может быть??? (холодный так себя не ведет)
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Re: после хорошего прогрева..
диск сцепления! от нагрева начинает изводить отсюда и тряска! лечиться заменой диска ! а лучше в сборе на проверенный комплект!
Реакции: DAFF
eam
3 Окт 2012
892
758
Выскажу предположение, что клапана пережаты и полностью не закрываются. Проверьте тепловые зазоры, если они заметно меньше чем по книжке (0.35-0.40 для двух крайних и 0.40-0.45 для всех остальных) - то скорее всего проблема в этом.
Реакции: DAFF
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Честно, ничего не понял из такого описания проблеммы.
Как-то более понятно симптомы можно изложить?
Иначе такие же ответы и получите, от сцепления, до клапанов, трамблеров, коммутаторов, карбюраторов и тд. и тп.
2,264
Напиши до какой температуры прогревается, может перегрев идёт. Если 120 гр, то так и будет, если 80 гр то будем думать.
DAFF
25 Май 2011
21
рабочая температура 80 - 85 ... может точнее будет сказать после длительного эксплуатирования .. км 300.
2,264
Это нормально и никакой это не хорший прогрев.
Смотри в 1-ю очередь зазор клапанов. Когда последний раз протягивали ГБЦ и регулировали клапана? По мануалу каждые 14-16 тыс надо, сам делаю каждые 10 тыс пробега.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня похоже: в теплую погоду через 15-30 мин. езды с 1-й невозможно тронуться. Машину трясет толчками. Со второй можно тронуться. В холодную погоду период нормального троганья с 1-й дольше, зимой вообще эффекта не было. Мне посоветовали поменять сцепление (диск я уже менял). Но в нём ли дело?
