Большая проблема После срабатывания отсечки не запускается
Lagman78
17 Янв 2012
После того как сработала отсечка по моему на 6.5 оборотов двигатель заглох и запустился только на газу причем только на двух цилиндрах,
искра была на всех 4х цилиндрах, думал что цепь(стоит новая не больше 10000 пробега) но с утра куда то пропала искра со всех горшков:(
стоит бортовой ком МК31 ошибок не выдает да и чек не горит.
Подскажите пожалуйста что это может быть?:wall:
двигатель 406 инжектор пробег 57000, 1999год мозги скорей всего микас 5.4.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
датчик положения коленвала проверить можно тестором
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Из поломок (возможных). Датчики, ГРМ (пусть не порвалась цепь, а перескочила) и куча прочих прелестей.
Искру надеюсь не на двигателе проверяли? Т.к. это запрещено на всех инжекторах, потому как эта искра достанется ЭБУ, который является сложным устройством и ему такие "вспышки" на - крайне не желательны, т.к. они фатальны.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
у меня после 5500тыс об оборотов ремень слетел,смотрю зарядка пропала и карлсон не отключается,а темно,не видно,утром полез,мать честная,ну думаю *ука до*баеб...одел обратно,без происшествий
12,223
5,528
Lagman78
17 Янв 2012
Lagman78
17 Янв 2012
Если до таких оборотов крутили двигатель, то прямая дорога на полную диагностику ДВС.
Это вам не мотоцикл ямаха, а формально двигатель от трактора (только модифицированный). Его до таких оборотов никогда не крутят. Даже маршрутчики и те никогда не видел чтобы выше 4 500- 5 000 крутили.
А из поломок (возможных). Датчики, ГРМ (пусть не порвалась цепь, а перескочила) и куча прочих прелестей.
То что цепь не порвалась было ясно когда машина работала на двух цилиндрах(горячая на газу)
а то что перескочила были сразу подозрения но смутила пропажа искры. теперь грешу на мозги :haha:
на прошлой волге до отсечки не раз доходил и ничего не случалось, причем даже не на нейтралке, но та поновей была и мозги 7.1 стояли.
все есть кроме искры???
да есть. бензин подается, стартер крутит.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
проверь катушки! Проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, для чего подсоединить омметр между клеммами низкого напряжения. Омметр должен показать сопротивление 0,025–0,03 Ом. Затем проверить сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр между высоковольтными клеммами катушки зажигания. Омметр должен показать сопротивление 4000–5000 Ом. Если измеренные параметры отличаются от указанных, катушку необходимо заменить:(
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
мотор крутится, не ломается, это просто совпадение, смотри положение распредвалов, катушки и датчики. Другому там ломаться нечего
Lagman78
17 Янв 2012
Много букв написано, извиняй если что пропустил т уже был этот вопрос - ЭБУ обнулял отключением АКБ на пару-тройку минут?
Да отключал (акум дома заряжал)
Lagman78
17 Янв 2012
Вообщем оттащил в сервис. Диагносты сказали что точно не цепь. Катушки работают но на них не приходит (-) Следовательно -мозги:(
У меня Мозги микас 5.4 201.3763-001 Нет не у кого таки же проверить в них дело или нет?
г.Санкт-Петербург
15,298
8,692
На каждую катушку свой ключ в ЭБУ, если не работают обе, то вариант что нет одной из масс на ЭБУ, там их вроде несколько.
Может поможет по МИКАС 5.4
Добавлено через 8 минут 24 секунды
По массам ЭБУ:
Силовое заземление зажигания GNI
Силовое заземление исполнительных механизмов GNP
Логическое заземление GND
Сигнальное заземление датчиков GNA
Распиновка контроллеров
Распиновка МИКАС 5.4
