После пуска двигателя отключается панель климата и дворники
danilec
16 Апр 2010
12
Такая проблема. Включаю зажигание - все работает. Завожу, и выключается печка, дворники, управление климатом. Возникает не всегда - 1 из 10 раз. Когда выключается, глушу двиган, включаю снова зажигание - все работает.
Иногда блок управления печкой выключается во время движения, включается после перезапуска двигателя. Машина - 31105 крайс.
Что в первую очередь смотреть?
pro100money
24 Апр 2010
30
Была такая проблема. У меня 406, я не знаю как в Крайслере, но когда такой бок, самое страшное что не включается Вентилятор охлождения. Лучше с этим не шутить!!
В замке зажигания есть контактная группа. При повороте ключа движется контакт (язычек) и замыкает определенные ветви цепей. Вот этот язычек имеет свойство отгибаться. Это особенно часто происходит из-за резких и не аккуратных поворотов ключем ( вечно по работе в спешке, запрыгнул, ключ резко) И вот так постоянно этот язычек, и дорожка по которой он ходит ( она пластмассовая) изнашивается.
Помогает подгиб его, или замена этой колодочки!!
pro100money
24 Апр 2010
30
слышал что на крайслере есть какаято отделная сеть,управляемая своим контроллером.может с ним что?
Возьмите книжку (или скачайте) по Своей машине. Откройте єлектрическую схему. Найдите в списке замок зажигания. И пройдитесь по всем ниткам, и тогда ві сразу поймёте что куда идет, и есть ли там коммутаттор какой нибуть!! !!!
15,300
8,692
Ни чем на Крайслере эта часть не отличается, вся проблема в контактной группе замка зажигания, при повороте в положение "Старт" размыкается эта цепь и не возвращается обратно контакт, обычно достаточно пошевелить ключем, но лучше менять группу.
Cheslav
2 Апр 2010
30
12
100процентов замок зажигания, у самого омывайка пропадает!
pro100money
24 Апр 2010
30
Видите, в Крайслере тоже самое, я почему то даже не сомневался!!)) Вперед за орденами! Только если надумаете покупать, то лучше свой снимите, и с ним в бой, потому что я когда пришел в магаз и на словах обьяснил что надо- дали совсем не то!!!!))
Cheslav
2 Апр 2010
30
12
не пользуюсь обогревом, как и салонным зеркалом *грузовая* привычка)))
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В данной ситуации достаточно заменить контактную группу , учитывая цену замка в сборе. Контактные группы на всех волгах одинаковые (при приложении рук естественно).
pro100money
24 Апр 2010
30
15,300
8,692
Что бы руки не прикладывать, а в месте с ними и голову, то лучше сразу брать именно такую по количеству проводов в колодке, так как варианты бывают. Контактную группу не сложно прямо у магазина снять и поставить, только кожух рулевой колонки предварительно снять, там нужна длинная крестовая отвертка.
