После прогрева машина держит высокие обороты.
SHUMAAA
26 Июл 2008
При нормальной работе двигателя (80 градусов),часто клинет холостой ход, то есть мина непрерывно держит обороты на уровне 3-х тысяч даже когда пускаешь педаль газа, смотрел тросик газа, так он находится в нормальном положении,поменял регулятор хол.хода-непомогло! Может кто чего подскажет или сталкивался уже с этим? А еще вопрос такой, машина утром автоматически не прогревается, зимой вообще почти не реально завести!:mellow:
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
406 двигатель,2.3i
12,291
5,590
SHUMAAA, открой капот, слева на стенке салона, в самом верху коробочка пластмассовая с крышкой. Это диагностический разъём, куда комп подключают. Если его нет, то два контакта угловые, ближе к себе замыкаешь проволочкой согнутой как П.
Включи зажигание и записывай, сколько раз моргнёт лампа с паузами. Короткая пауза между цифрами в коде, длинная между кодами. Не успеешь за раз-не страшно-повторит, пока не выключишь зажигание. Начало отсчёта код 12, т.е. вспышка, короткая пауза, две вспышки, длинная пауза. Каждый код повторяется три раза.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Меха740, А ты в курсе, что трос должен быть слегка отпущен в исходном состоянии??? Он должен слегка провисать. Иначе на горячую может быть перетянут, отсюда непонятные обороты.
Реакции: vlr
