Проблема После нагрева не работают свечи
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Проблема такая: когда только завел машину и поехал, она работает нормально и едет (на холодную), как только нагреется, то перестает ехать абсолютно, так как будто едет на двух цилиндрах. т.е. дальше второй передачи не переключишься.
Компутер выдает ошибки 232, 233.
Двиг - 4062
Подскажите куда копать?
Может быть катушка к которой свечи 2,3 цилиндра подключены?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
232, 233 - обрыв или замыкание на массу цепи 2 и 3 зажигания - проверяем в такой последовательности - свечи-провода-катушка.. имей ввиду провода различаются сопротивлением.. длинна разная.. наконечник вроде 5,6 кОм должен быть.. данные по катушке в аттаче..
  • КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 406.doc
    36 KB · Просмотры: 13
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
для тех кто.. включаешь омметр, подключаешь - и смотришь)).. шаги зависят от тестера.. иногда в катушках бывают КЗ витки или пробой изоляции.. эт сложнее.. проше катушку поменять - стоит 400 рублей..
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
свечи заменил - ничего не дало
а как проверить тестером катушку и провода можете объяснить "для тех кто в танке"?
Свечи-последнее дело.
1-я неисправность-провода,которые подходят к катушке.Проверить,как обжаты.
Самое простое-перекинуть ВСЕ провода с одной катушки на другую.И которые подходят-и высоковольтные.
Если будет троить и выдавать "другие" ошибки-231,234,значит-катушка!!
7,974
3,828
Двиг - 4062
Тонкие низковольтные провода,а точнее их разъёмы, на соответствующей катушке обожмите.
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Насколько я понимаю длина провода тоже имеет значение, а если я поменяю провода местами - это уже неправильно?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Всё-я пас.
Имелось ввиду-совершенно ТУПО,абсолютно не думая поменять провода на катушках!!!
Имеется ввиду-местами поменять!.
С одной катушки поставить на другую.
Если совершенно не понятно-сделай через задницу-поменяй не провода а сами катушки.Местами поменяй!!
виталя
Директор филиала Саратов
7 Июл 2008
44
примерно на 110 процентов нагнулась катушка ! при прогреве двигла в катушке происходит межвитковое замыкание и она перестает работать после остывания возвращается в нормальное состояние ! на прогретом двигле скиньпровода и определи какая катушка глючит .
