После кап ремонта, двигатель не держит холостые обороты (РЕШЕНО)
Dialog
11 Май 2009
124
36
Всем привет, такая проблема, приехал с разорванной цепью, умерло: передняя крышка, головка блока, цепи, натяжители!
Поменяли:
- Поршневые кольца
- Вкладыши шатунные, коряные
- Головку блока (гидрокомпенсаторы оставили старые)
- Цепи (цепи, гидро-натяжители, звёзды)
Поставили мотор, заводим, холостые обороты не держит...
Поменяли:
- карбюратор
- Свечи
- Поставил другую прокладку всасывающего коллектора
- ВВ провода
Бензин поступает, искра как молодая...
Куда копать? клиента завтра надо выпускать, всей ямой голову ломали... есть версия что клин ударил по косе, но не факт, компьютер молчит, не грузит ошибки...
Dialog
11 Май 2009
124
36
Re: После кап ремонта, двигатель не держит холостые обороты
Клаус вертолет, с метками всё в порядке, даже проверять не стал, так как делал это не одну сотню раз:)
P.s. проблема решена, замена впускного коллектора:bayan:
Dialog
11 Май 2009
124
36
alexxx, насколько я понял, когда разорвало переднюю крыiку, осколками разбило нижнюю часть коллектора (всасывающего), так как с нижней стороны на 2-3 цилиндр были вмятины и микро отверстия:( я и подумать не мог (когда собирал) что могут произойти такие повреждения при обрывании цепи (я имею ввиду коллектор)
Но как утверждает "пилот" до этого у него всё было хорошо, но другого ответа я и не ожидал:):rolleyes:
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Dialog
11 Май 2009
124
36
головку меняли с распредвалами в сборе?
Нет, заменил только 1 распредвал, так как второй сломало!
P.s. Головка блока и распредвалы продаются отдельно, а не в сборе, хотя может кто-нибудь, когда-нибудь и видел в сборе, лично нет...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Dialog, дело в том что распредвал под инжектор и карбюратор идёт не один и тот же.они разные
я имел ввиду в новую головку ставились новые распредвалы или со старой сняты.но в принципе ответ получил
может поменяный распредвал инжекторный?
15,333
8,723
Я не понимаю к чему расспросы про распредвалы, ведь
и машина наверное уехала.
Не закрывал тему что бы все таки можно было узнать причины замены коллектора. Теперь вроде все ясно.
