Срочная проблема После капиталки не едет!!!
Zinger87
24 Дек 2014
11
Доброго времени суток. Помогите!!!
Сразу скажу до капиталки не знаю как было, взяли чтоб сделать!
ГАЗ 3302 двигатель 406 инжектор сделали капиталку, новая ГБЦ, новый бензаносос, новый топливный фильтр, цепь новая, свечи новые, бронипроода новые! Компрессия 13.
Заводится хорошо, работает отлично хоть зажигалку ставь на двигатель, на холостом!
НО!! скорость не набирает, обороты не поднимаются газ в пол, а на холостом обороты хоть до 7000! На ходу сложно до 2500 поднять!
Трудно разогнать даже до 60км/ч по прямой, а чуть горка вообще молчу!
Стоит ГБО ситуация эдентична! еще что мне не нравится так это на хх сильно пахнет газом с трубы!
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
весьма оригинальный способ обкатки откапиталенного мотора
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
224
так,без доп.информации,диагноз поставить невозможно...
фазы проверяли?
давление топлива в рампе замеряли?
так же неплохо было бы подключить комп и поглядеть чего творится в мозгах....
Zinger87
24 Дек 2014
11
фазы проверяли?
Вот фазы....меня волнуют,моторист разбирал делал все по меткам,но я читал что это может и не правильно,нужно делать по ликалам?
Ездил к диагносту присоединяли комп, говорит все работает в штатном режиме. Сказал попробовать выставить по 20 зубу зажигание. Выстовляли безрезультатно, вообще разбирали раз 7 крутили цепь всяко...ни чего не менялось!
Давление не замеряли, а сколько должно? Да и проблема то, что и на газе такая же ситуация!
Добавлено через 7 минут 9 секунд
Zinger87, ничего не перетянули? А то с такой тягой к кручению движка ща опять на капиталку встанете.
Да не моторист провереный, не один двигатель перелопатил!
12,297
5,600
Не исключено.
Но не обязательно.
Метки проверяли после сборки и проворачивания коленвала на два оборота?
По зубу коленвал выставляется в ВМТ, если демпфер провернулся.
Метка на демпфере должна совпадать с меткой на блоке. При этом должны совпадать 20-й зуб и ДПКВ. И, естественно, метки на распредвалах на уровне верха ГБЦ
12,297
5,600
ЗЫ
Есть ещё мысль.
На ХХ работает, при нагрузке - нет.
Это может быть из-за подсоса.
Прокладка под впускным коллектором соответствует двигателю?
Обе для 406, на разных Евро.
    10.7 KB · Просмотры: 17
    13.4 KB · Просмотры: 17
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Из за подсоса все будет наоборот.
Возможно большое сопротивление на выпуске,выхлоп проверить не помашает.
Zinger87
24 Дек 2014
11
ЗЫ
Есть ещё мысль.
А вот это мысль!!!
Его то мы кокраз и не снимали, только половинили хз что там за прокладка, коллектор вообще от 409!!
Я так понимаю ты имеешь ввиду что переизбыток воздуха?
12,297
5,600
Там в одной из прокладок лишнее отверстие. Если её поставить на старый двигатель, без всяких "евро", то будет подсос.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Было бы плохо с выхлопом, не работал бы и на ХХ. Тем более, на больших оборотах.
Zinger87
24 Дек 2014
11
Постараюсь разобрать на днях...отпишусь!
7,980
3,831
Не может.На ХХ работать вааще не будет тогда.
Аффтар!Откуда на газели инжекторный 406-й?Переделка или как?Уточните модель двигателя.
Zinger87
24 Дек 2014
11
Взяли все от волги да и все!) Стоял 405! Микас 7.1 перепрошили и вперед"хотелось бы"!!
Ага блок 406, а коллектор от 409)
Ну что товарищи есть у кого-нибудь еще мысли? Чтоб мне за раз все попробовать!
7,980
3,831
а мозги хоть под правильный двигатель поставили?
На "мозгах" газельских" от 405-го 406-й будет ехать вполне нормально.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Вы,уважаемый,не единого параметра диагностического,позволяющего судить о состоянии системы впрыска как-то не привели.Вам к гадалке, очевидно.А здесь всё дельное уже сказали...
