Срочная проблема После замены коленвала плюет топливо в карбюратор
23 Июн 2013
Доброго времени суток! Подскажите пож. такая проблема. После замены коленвала машина не заводится и топливо плюет в карбюратор. В чем может быть причина? У меня ГАЗ 3110 с 402 движком
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Колен.вал и карбюратор - две несовместимые вещи ... Ищите проблему в другом, или внимательно изучайте лишние детали, чтото снимали чтото выпало и т.д.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
23 Июн 2013
мотор снимался
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
а выглядит следующим образом, начинаю запускать, движок не схватывает и гонит воздух с топливом из карбюратора
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
aleksandrit
7 Фев 2012
35
Было у меня такое после сборки двигателя , причина оказалась очень банальна- не правильно были совмещены метки на распредвалу и колене.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Как пить дать.Или неправильно набиты(если менялись)на шестернях.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Много нюансов --- самый элементарный = проводок на трамблер низковольтный... черненький такой :rofl: подключен-?
Я почему написал... многие пишут:"Все подключено правильно..." , а на самом деле - нет.
Фото "всего подключенного правильно" -- поможет определить кой чего
Удачи
Weebee
3 Май 2010
534
150
тебе уже писали разверни привод трамблера, либо поставь вв провода в зеркальном порядке.
при чем тут трамблер?
Возможно что у него настолько смещены фазы, что поршни сосут из выхлопной трубы, а выхлоп идет как бы в карбютатор.
То есть когда открыт выпускной клапан поршень идет вниз, а когда впускной клапан открыт поршень идет внерх.
Надо попробовать распредвал на 180 градусов переставить.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Это, возможно, не совсем по теме, но позволит проверить правильность установки фаз и привода тр-ра без снятия п/крышки. Очень похоже на то, что неправильно установлены фазы.
Для ПРАВИЛЬНОЙ установки привода тр-ра: сними клапанную крышку, вращай дв-ль чтобы 2-й клапан ОПУСТИЛСЯ и снова ПОДНЯЛСЯ, продолжай вращать дв-ль чтобы 3-й клапан ОПУСТИЛСЯ и начал ПОДНИМАТЬСЯ. Когда 3-й клапан ПОДНИМЕТСЯ не доходя до верха на 2-а витка пружины, начнёт ОПУСКАТЬСЯ 5-й клапан. Когда до верхнего положения 3-го и 5-го клапанов останется ОДИН виток, останови вращение! При таком положении клапанов должна совпасть метка на п/крышке и 3-я метка на шкиве (соответствует ВМТ). Таким образом проверяешь ПРАВИЛЬНОСТЬ положения меток на шкиве. Привод тр-ра надо устанавливать по СРЕДНЕЙ метке (немного проверни назад дв-ль и доверни до средней метки!). При установке привода, установи паз так, чтобы он был СМЕЩЁН от блока и поверни паз на 45* по ЧАСОВОЙ стрелке. При установке привода, паз займёт ПРАВИЛЬНОЕ положение. Если шестигранник не будет входить в насос, немного повращай дв-ль вправо, чтобы привод полностью встал на своё место. Сделай ДВА оборота и проверь ПРАВИЛЬНОСТЬ положения привода и меток (редко, но приходится переставлять привод на один зуб). Если паз в приводе после установки встаёт примерно на 20-25* вправо или влево от параллельного положения, значит р/шестерни установлены с ошибкой на ОДИН зуб! На ТЕКСТОЛИТОВОЙ шестерне метку наносят ПОСЛЕ нарезки зубьев ножовкой и частенько ошибаются на ОДИН, а то и на ДВА зуба (при ошибке на ОДИН зуб, невозможно правильно установить привод, при ошибке на ДВА зуба, паз встаёт параллельно, но почти невозможно избавиться от ДЕТОНАЦИИ, приходится сворачивать тр-р далеко в "-")! Метка на р/шестерне р/вала должна быть между 3-им и 4-ым зубом вправо, считая от зуба НАД шпоночным пазом (для проверки у меня сделан специальный шаблон, но можно проверить и длинной толстой линейкой). Метка на р/шестерне к/вала должна быть под 4-ым зубом влево от зуба над шпоночным пазом. На "ВОЛГЕ" метки ша шкиве должны быть НАД отверстием под болт, расположенным НАД шпоночным пазом СТУПИЦЫ к/вала. На "ГАЗЕЛИ" метки на шкиве должны быть СМЕЩЕНЫ вправо от этого отверстия (по положению меток, относительно отверстия под болт крепления, легко определить принадлежность шкива к "ВОЛГЕ" или "ГАЗЕЛЕ"). Удачи!
