Проблема После замены ГУРа машину тянет вправо.
tulup
2 Янв 2011
Привет всем! Недавно поменял на своей 3110 ГУР (после отказа работать налево). Пришел к мастеру, а он говорит - снимаем твой ГУР, а ставим его, уже перебранный. Экономим время. Я согласился. После переустановки машину сильно тянет вправо. ГУР работает нормально. В чем дело, помогите...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Замена ГУРа
по гарантии долби :)
При ремонте редуктора снимается только сошка, трапеция не трогается, значит сход/развал не меняется.
Можно предположить, что что то не так с золотниками, типа давит в малую камеру на поршень, вот и тянет колеса и руль вправо. хз.
Вывеси передние колеса и посмотри усилие влево и право, если одинаково, значит с редуктором все ок, и просто стечение обстоятельств.
15,299
8,692
Re: Замена ГУРа
Возможно поставили ГУР вместе с сошкой под шкворневую подвеску. Точно не помню, но сошки могут отличаться.
tulup
2 Янв 2011
Усилие одинаковое. Сошка со старого ГУРа. По гарантии вряд ли что получится, т.к. ремонтировали редуктор в одном месте, ставили в другом. 100 пудов что стрелки будут переводить ))) Сход - развал был не так давно, если бы нарушился - то я и на старом редукторе это почувствовал бы, так ?
Сегодня заменил передние колеса на летние. Рановато, зато они новые и только что отбалансированые. Сила тяги вправо заметно упала, т.к. на левой зимней резине обнаружилось яйцо )) Но все равно тянет ((( Задние колеса проверены. Что делать ???!!!
