После замены ГБЦ плохо работает на холостых 406 карб
Aleksandr8
23 Ноя 2010
После замены ГБЦ плохо работает на холостых 406 карб.Заводится только при нажатой педали газа .При езде ведет себя нормально.Проверил метки на распредвалах и коленвале-нормально.Дергается на холостых.
7,980
3,831
Нормально это как?Сколько в цифрах.На коленвале метка где - на демпфере шкива?Шланги тонкие вокруг карбюратора все одеты?
Aleksandr8
23 Ноя 2010
впускной-21 .выпускной -19.компрессия 1й цилиндр-9, 2й-7,3й-9,4й-10.Фазы выставил по транспортиру-просверлил добавочные отверстия на шестернях распредвалов.Свечи новые.Шланги на карбюраторе все на месте, как до замены ГБЦ.
ГБЦ поставили от 409 мотора.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
7,980
3,831
Aleksandr8
23 Ноя 2010
Пятиопорная головка стояла,пробило прокладку заехал в автосервис,в сервисе сказали фрезеровать бесполезно.нашли на разборе трехопорную головку от 406,после установки стал плохо заводиться.Заменил вв провод на 4 свечи-было большое сопротивление -18Ком.Заменил свечи.На холодную стал нормально заводиться.На горячую плохо.Попробую заменить ДТОЖ.
7,980
3,831
При заводке приходится долго крутить стартером с нажатой педалю газа,схватывает при отпускании ключа зажигания.
Просадка напряжения при прокрутке.Либо масса плохая где-то...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
А искра хоть есть, когда стартером крутишь?
Сахалин
26 Авг 2009
366
506
335
