Проблема После езды двигатель не заводится
Kiki
15 Май 2011
90
ГАЗ3110, 406 инжектор.
Заводится всегда с пол оборота, но после длительной или не очень поездки,
время от времени двигатель не заводится, стартер крутит, но не схватывает.
При этом изменяется тон работы топливного насоса и появляется очень сильный запах
бензина, особенно возле автомобиля чувствуется.
После того как машина постоит полчаса-час, заводится моментально как ни в чем не бывало.
Визуальный осмотр утечки топлива не выявил.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
а бензином воняет сильно.
локализовать место утечки по запаху. особое внимание уделить подкапотному пространству.
проверить целостность маленького шланга который идёт на регулятор давления.
можно попробывать подать постоянное напряжение на насос и смотреть утечки по магистрали. если есть, то сразу должны увидеть.
Реакции: vlr
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,675
1,621
465
очень сильный запах
бензина
Проверь запах идет не из выхлопной трубы? Возможно неисправен один из датчиков, блок управления переключает форсунки в аварийный режим и просто льет бензин во все цилиндры.
7,942
3,811
Какой интересный аварийный режим!А для чего он?Как льют форсунки в НЕаварийном режиме?
