Пороги 3110
Nikolai777
24 Июн 2007
161
Пока тепло хочу заделать дренажные отверстияв порогах,просверлить отверстия и залить туда отработку(чтобы изнутри не ржавели).Как думаете,продлит это жизнь порогам или нет?В каких местах лучше отверстия высверливать?
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Продлит... и намного! В "московских условиях" порога можно лешится за 1 зиму... Если редко мыть и в соль частенько попадать с реагентами... Только в каких местах сверлить подсказать к сожалению не могу...
ps если порог уже менялся, обрати внимание чтоб он приварен как надо был... (вроде к коробам приваривается)... А то всё вытечет :)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
ваня такая радость не на всех авто.. :) Редко такое делают в салоне... вазможно щас додумались так делать уже на заводе... а раньше не на всех такое было...
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Присмотрись повнимательнее технологические отверстия в порогах есть. Они есть и у ГАз 3110 1999 г. и в 3110 2002 г.. Только их через грязь фиг увидишь. Они располагаются впереди, сзади и посередине порога и закрыты резиновыми заглушками. Сам тоже не видел, пока носом не ткнули.
Встречный вопрос - а через порог отработка в салон не попадёт?
GOSS
23 Июн 2007
468
263
IrGaz, а как она в салон попасть может? если у тебя порог не в хлам гнилой то не должна... :) У тебя же от луж в салон вода не попадает через порог
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Блин, правильно.
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Можно сделать так: затыкаешь дренажи на время кусочками тряпочки, вынимаешь одну резиновую заглушку - ищи их в районе центральной стойки - туда шланг от шприца, большие шприцы такие с пластмассовым корпусом бывают и погнал! А не лучше ли будет что-нибудь погуще залить вроде нигрола?! Или отработка лучше везде растечется?
серый787
15 Июн 2007
201
204
если заделать дренажные отверстия порог сгниёт в 10 раз быстрее-через них порог вентилируется, внутри будет образовываться конденсат при перепадах температур, а летом внктри порога будет паровая баня, если порог не прогниёт то усилитель сгниёт точно, чем лить в порог отработку (мы же не колхозники, 21 век на дворе,всё равно масло легче воды, вода осядет на голый металл, а масленная плёнка будет плавать сверху) купить литр хорошего антикора 400-600 руб, и с помощью компрессора, шланга удлинителя с форсункой распылить внутри по обе стороны усилителя (кстати отверстия под обработку есть не только снизу, но и в задней колёсной арке в торце порога), или просто съездить на сервис, там обработают если нет своего компрессора.
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Либо я что то не понял, либо мне не объяснили. Берем вариант, где коррозия пошла в пороге, а именно она сначала начинается изнутри. Коррозия-это естественный процесс окисления металла, приводящий со временем к его разрушению. Если с наружи, мы можем каким то образом замедлить этот процесс, с помощью пескосруйки и нанесения антиоксидантов на поверхность, то изнутри, мы не можем столь эффективно воздействовать на данный процесс разрушения. Покрывая защитной пленкой , либо мовилем, либо отработкой очаг коррозии, мы ни в коей мере не останавливаем ее, а только маскируем. Сам процесс под этой пленкой эффективно разрушает металл и все равно вылезет наружу, конечно не так быстро, если вообще ничего не предпринемать. Поэтому качественный антикор эффективен когда машина-целка. А если ее запустили, то хоть аквариум отработки держите в порогах, они будут гнить и радоваться этому.
серый787
15 Июн 2007
201
204
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
И еще не надо забывать, что под мовилем и разными мастиками металл не дышит, а потеет, так что создаются идеальные условия для коррозии. Единственное средство, которое я знаю идеально подходит для антикора-это свинцовый сурик, которым покрывают днища кораблей, и наверное не даром, так как там соленая среда постоянно воздействует на металл.
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Вы наверное спутали мовиль с полиэтиленовой пленкой:crazy:
Мовиль вообще то предназначен для вытеснения влаги и перекрытия доступа кислорода (без которого как известно невозможна коррозия)
TATONKA
8 Май 2007
131
35
140
Опять проблема из ничего . Почему бы не просверлить отверстия сверху порога и через них залить антикор для скрытых полостей ? 4 отверстия будет достаточно . Закрыть их пластиковыми заглушками , как все антикорщики делают если им нужно обработать скрытую полость , а отверстия нет . Разбавить сначала антикор пожиже , а вторым заходом не разбавляя усугубить . Машину можно сначала перед приподнять , а потом зад чтобы растеклось получше внутри порога . И делать так хотя-бы раз в год . Спасибо за внимание . Закончен семинар .
Kombain
25 Июл 2006
96
28
124
Свинцовый сурик?
Лет 20 назад(совсем молодой был) видел во дворе как мужик чесал репу - на 403 москвиче напрочь сгнили крылья а свинцовый сурик остался (в форме крыла). Для того чтоб покрытии суриком надо металл обработать. Да и сам сурик дефицит нынче т.к. ядовит
Yuriy625
18 Дек 2009
Мовиль - отличное средство, свежий, подогретый, прекрасно пропитывает ржавчину до самого металла (конечно, всему есть мера). отлично ложится как на новый металл, так и на тронутый коррозией. Эффекта пленки не создает, не сомневайтесь. Полностью блокирует доступ кислорода к металлу. В пороги и другие полости - наилучшая защита. Единственно, года через 3, 4 желательно повторять обработку.
А по поводу отработки - не стоит ее вообще применять где бы то ни было. В ней такое количество кислот, что скорее, от нее надо защищать. Проверено - вред. Лучше уж для приготовления каких либо смесей купите самое дешевое минеральное масло, любое.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Yuriy625, смотрите плиз на даты сообщений....с 2007 года тем порогам, которые участвовали в теме, помощь уже наверняка "оказали"......
