Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеется авто Газ 3110, змз 402,10D.
После смены масла с Малол классик на Тотал кварц 7000, оба масла полусинтетические 10W40. После первой заводки на новом масле понизилось давление. Тоесть первый раз завёл прогрелась , по показометру давила 3 на холодную и примерно 2-2,5 на горячую. Постояла машина ночь и на следующий день уже и 3 на холодную небыло, на горячую давление упало до 1,5-2. Некогда давление больше 3 неподымалось на холодную, как у некоторых зашкаливает. Замерить давление манометром пока непредставляется возможным. Приборка рижская, проверял сопротивление датчика. По мануалу при отсутствии давления сопротивление 290-330ом, при 1,5атм 170-200ом, 4,5атм 50-80ом. А у меня 180ом при отсутствии давления, но датчик непоказывает 1,5атм, а лежит на нижней полоске красной зоны.
При замыкании провода датчика на массу показометр упирается в верх красной зоны. При в ключении габаритов, стрелка показывает чуть больше чем без габаритов.
Ещё заметил такую проблемку на холодную мотор работает шумнее, с ямы прослушивается рокот(гул) ощущается явная вибрация поддона. После прогрева до рабочей температуры (80) гул стихает. Вибрация я думаю тоже проходит , но не проверял. Я так думаю это маслонасос. Но почему гул стихает после прогрева. Редукционный клапан?
После долгого движения по трассе на хх начинает мерцать лампа давления, стрелка приближается к красной зоне. Обороты хх 650-700
Я уже незаю что думать, .
