Срочная проблема Помпа!!!
Schultz32
20 Мар 2009
83
176
Сижу в гараже!)) Купил *** помпу, а она под хомут, а старая под штуцер! Штуцер не выкручивается, всю резьбу уже зафакал, че делать - в магазе сказали что нет больше помп под штуцер - все под хомут.. И штцуеров нет.. Отрезать нафик гайку с трубки женой болгарина и затягивать хомутом на саму трубку?????
Schultz32
20 Мар 2009
83
176
что значит под хомут и под штуцер ?? ничего не понял...
Ну на помпе, трубка, которая идет на печку с помпы - она с гайкой, а на помпе штуцер под ключ на 27... А новую помпу купил - там вместо штуера под хомут( без резьбы). Из старой помпы - не выкручивается штуцер, пока пытался выкрутить всю резьбу убил, теперь думаю отрезать нафик начало трубки с гайкой и затягивать резиновую трубку хомутом..
igortru
26 Янв 2009
243
зачем его выкручивать то, насаживай патрубок да затягивай хомутом
штуцер то который справа?
у меня идет выход с печки, трубка железая на нее резиновый патрубок насажен, этот патрубок (5см. длиной) к штуцеру на хомут.
remix
19 Ноя 2009
29
51
75
Так и сделай! Давление там маленькое, подтикать не должно.
Или как вариант купи шланг новый от помпы до печки и два хамута
Schultz32
20 Мар 2009
83
176
Ну вот где у тебя патрубок насаживается - там у меня гайка накручивается) А на новой помпе как у тебя, так что буду резать железную трубку!))
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Вечером буду резать)) Отпишусь с фотами тогда)
d23
13 Авг 2010
278
230
чем проще канструкция тем потом легче на хомутах самое то учитывая качесво резинотехнических изделий,качесво шлангов просто катастрофа .:drinks:
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
