Срочная проблема Помпа на406 с гуром
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Потекла помпа видимо, остановлюсь потёков по шлангам, трубкам, сотам и хомутам не видно. А под машину капает антифриз. :( Позаглядывал, как мог. Похоже что дорожка по передней стене крышки из под помпы. Вопрос: какую помпу брать, там вроде с гур и без гур разнятся. Менять есть какие то подводные камни или сложного нет ни чего?:bayan:
15,368
8,732
Про разновидности с ГУР и без не слышал, а так есть под "мясорубку", т.е. под крыльчатку вентилятора охлаждения вентилятора на помпе и без резьбы под вентилятор, а так же с разными соединениями обратки малого круга: под резиновую муфту и с резьбой под стальную трубку.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Видимо нужно снимать свою и идти с ней, чтобы разобраться что и как. А то с обраткой что то я не вкурил... :(
Andy56
21 Ноя 2009
106
Если на машине установлен кондиционер, то нужна помпа "с ГУРом", если кондея нет - любая "с электровентилятором". Собственно, и газелевская тоже ставится на Волгу без проблем.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Помпа под мясорубку идет на Газели, Уазки. Посадочное место-то одно. А про
нечегол не могу сказать. С движками с которыми сталкивался, обратка всегда была с резинкой.
Andy56
21 Ноя 2009
106
Забыл... Если трубка, идущая от печки, присоединяется к помпе при помощи накидной гайки, имеет смысл поискать помпу, где сосок ввернут, а не запрессован.
7,974
3,828
На УАЗ-ы такие помпы не идут.
Если кондиционера на авто нет,то берите любую понравившуюся.Если стоит кондиционер,то на помпе есть специальный прилив с отверстием резьбовым для крепления кронштейна насоса ГУР-а.Он в этом случае стоит выше.А соединения "под обратку" сейчас на всех помпах одинаковые - под шланг на 20.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Пойду завтра в балткам помпу выбирать.... :(
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Будешь помпу откручивать не забудь про болтик на 12 с обратной стороны. Сам когда снимал-забыл про него полчаса думал почему не снимается:drinks:
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Были только кено двойной ресурс, взял такую. Пойду ставить, хрен ли делать...Не будешь же антифризом дорогу поливать.
