Помощь
demyan
30 Янв 2009
66
17
Всем привет.
Решил поколдовать со своей машиной.Стоит 402---начали накрываться маслосьемные колпачки и т.д)вообщем под-устал от постоянной ковырялки в машине)но----машинка живая)в лом не отдам.
Хочу сменить движок)перебрать коробку)--какие предложентя от вас могут поступить?
В дальнейшем хочу поставить кондей или климат-контроль.:)
demyan
30 Янв 2009
66
17
спасибо))я смотрел у него-Есть 402 блок Б/Н в сборе рабочий--только не понял что это
в идеале конечно поставить другой движок)но боюсь что прийдеться всю машину перетряхивать((а время жмет---------не могу без авто больше 2-х дней
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Тут явно двумя днями не обойдешься. А если уж делать, то делать надо капитально.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
demyan
30 Янв 2009
66
17
вот и ищу---у кого есть движок))купить и поменять:yes2:
желательно не 406))иначе попаду на всю проводку)и 402 надоел пипец как
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Колпачки можно поменять и не снимая гбц.Только если тебе движок твой надоел,то это проблему не решит.Думаю там болячек наберётся гораздо больше....
demyan
30 Янв 2009
66
17
в общем не надоел)машина все равно будет как рабочая лошадка)пока не умрет)
проблема в следующем---на первую свечу плюет масло)не смертельно--но приходиться менять свечу через 2-недели)большой нагар:wall:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Мне кажется помочь может поиск, типы двигателей устанавливаемых на волгу и замена м/с колпачков обсуждались сотню раз. И еще почитать правила оформления тем, дабы не получить бан.
demyan
30 Янв 2009
66
17
Спасибо за ответ)
за что бан?я прошу помощи-
1-совет и помощь по замене двигателя
2-помощь в переборке существующего
первое и второе за деньги)
руки кривоваты для выполнения этих работ---по-этому больше доверяю профи:yes2:
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Спасибо за ответ)
По мне так лучше откапиталить свой. Где гарантия, что купленный на разборке не будет хуже чем свой? Уверенным можно быть только при покупке нового, но стоить он будет неслабо. Тем более в Москве. Проще отогнать гаражному спецу предварительно узнав о его квалификации. Как вариант таксопарк использующий Волги.
Да и самому поменять не проблема. Для этого понадобится: сами колпачки, съемник для рассухаривания клапанов, динамометрический ключ, паста для притирки клапанов, дрель с регулятором оборотов, новая прокладка ГБЦ, оправка для установки колпачков. Съемник выглядит как на фото, но может отличаться конструкцией.
Сам процесс. Снимаете все что мешает снятию головки: Маслянный фильтр, карбюратор( отсоединив тросик газа ), коллектор( предварительно рассоединив его с трубой глушителя), клапанную крышку, саму головку. Снимаете и, тихо, охреневаете увилев количество нагара на поршнях и цилиндрах. :) На цилиндрах его лучше чистить выводя их в верхнюю мертвую точку при помощи кривого стартера. Берете съемник и плавненько отжимаете пружины клапанов. Почему плавненько? Потому, что там стоят конусные втулки состоящие из двух половинок и их желательно не потерять. Снимаете пружины и клапана, и аккуратно выбиваете старые колпачки. Да, не перепутайте клапана. Какой от какого цилиндра. Берете клапана, наносите на прилегающую поверхность небольшое количество притирочной пасты, вставляете в отверствия головки, закрепляете их в дрели и на малых оборотах, притягивая дрель на себя,меняя переодически направление вращения, притираете их до образования ровной, блестящей фаски как на клапане, так и на седле ГБЦ. Повторяете эту операцию на всех клапанах. После чего, при помощи оправки запресовываете новые колпачки стараясь не повредить их резину. После чего собираете все в обратной последовательности. И заведя двигатель чувствуете глубокое удовлетворение от экономии некоторого количества килорублей.;) Моменты затяжек гаек и болтов найдете в мануале по ремонту. Желательно что бы мануал был советских лет. Там сама процедура описана подробнейшим образом. Может я чего пропустил. Пишу по памяти. Да, чуть не забыл. Наездив километров 500 протяните есчо раз головку.:thankyou:
