Помощь по мозгам
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
звонит мне тут дядька и рассказывает, приехали к нему граждане из азии на ремонт, машина не заводится и даже не схватыват.
всю проблему они изложили и оказалось что, они с нее сняли 405 двс и воткнули 406. мозги соответсвенно остались старые, на это я им намекнул. типа да да. нашли какие-то от 406, также не работают. они умудрились запустить двс путем параллельного включения датчика температуры на блоке и с радиатора. (подробностей не спрашивайте, сам не знаю)
фото мозгов прислали.
и вопрос такой еще, там проводку от созгов менять не надо если что будет или придется? и по мозгам я так понимаю им нужен микас 7,5?
блок сам такой 4061003009 АК9МЗ
также электромуфта и лямбда, евро 2 так полагаю.
    31.4 KB · Просмотры: 52
    33.7 KB · Просмотры: 50
7,969
3,823
На фото ЭБУ СОАТЭ 31-й и Микас 11-й.Это полные аналоги.То есть в ту же проводку воткнул один вместо другого и всё должно работать без каких-либо переделок.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
т.е. если оставить установленные под 406 машина должна нормально работать? а если что-то не идет, то они там что-то неито навертели, я правильно понял?
7,969
3,823
Ну,возможно будут какие-то нюансы из-за того .что объём мотора меньше,но не более того,Двигатель должен работать штатно,практически.
7,969
3,823
она просто не заводится, пока датчики температуры не нашаманили.
Ну ,так Микас 11 с ДТОЖ от Микаса7.1 так и должен себя вести.Он "видит" на холодном моторе в этом случае 80 градусов.А на прогретом - те же 80.
7,969
3,823
если поставить 7,5
Во-первых,не 7.5,а Микас 7.1.Во-вторых под 7.1 проводку системы управления сменить придётся и ДМРВ.Разъёмы на ЭБУ разные как-бы.Не заметили?Может проще ДТОЖ правильный поставить?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
vlr, ну да, перепутал 7,5 с 7,1.
про проводку и разъёмы я еще спрашивал в первом посте. Если бы машиной занимался я, было бы проще, а так через третьи руки. А по дмрв и дтож я не соображаю...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Добрый вечер.Вопрос такого плана:на газели был заменён движок,406 карб. на 406 инж. с Микасом 5.4,так вот вопрос собственно в чём,тахометр работал от мозгов(в оригинальном варианте),а на Микасе 5.4 есть ли выход на тахометр,и если есть ,то какая нога?:hi:
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Да вроде, как и на 7.1 с 43 ноги. По крайней мере я при замене 5.4 на 7.1 только дмрв подключал по-другому и один "+", по-моему, 18 нога. Но есть тахометры под разное подключение, если с 43 не пойдет, возможно надо перекинуть провод на приборке, на сайте у газелистов про это есть.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
На всякий случай книга по Микас 5.4 http://autoclub-gaz.ru/99-kniga-mikas.html со схемой согласно которой тахометр подключать к 43 ноге, а также проверить наличие соответствующего флага комплектации в пошивке.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
У себя на Соболе ставил мозги от Волги. На Соболе Лямда, Абсорбер, Евро-2. ДМВР пленка. А Волга Евро - 0 , ДМРВ нитка. Ездил зимой, все нормально. Только расход большоват, так-как ездил без ДМРВ. Ну и ошибки соответствующие.
