Помогите!!!
С
Серый
Утром завелась нормально, проехал 2 км и двигатель стал стрелять в карбюратор. Разгоняется только на 1 передаче. Думал проблема в трамблёре, заменил бегунок и статор. Эффект тот же. Проверил компрессию 1-7 2-6,5 3-8 4-10, то есть клапана не прогорели.
Что делать?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
А что за двигатель? В точности так, как описано, едут холодные моторы с недовытянутым подсосом (из-за бедного бензина). Поэтому, карб засорился - хорошая версия.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Что делать?
Причин этого может быть масса,включая банальное обледеневание,но(!) компрессии во втором котле у тебя просто НЕТ!Да и первый никуда не годится.Разница значений компрессии по котлам не должна превышать 1-2 кг,а у тебя?Кстати,под какой бензин голова-то?Если под 76-й,то нет ли в 4-м котле маслица?
С
Серый
Мужики.!Всем спасибо.Болячку нашёл в газораспределение,а точнее.Вскрыл крышку клапанов ,на 8-ом кл. сломался регулировочный винт,а на 7-ом толкатель согнулся.Всё починил,двигун заработал как часики.
24,196
Интересно, чего это они решили сломаться через 2 км пробега после "нормального" запуска ??????
Думается, что описанное выше не причина, а следствие. Причину найти бы надо.
