Помогите!
vrich2007
5 Мар 2009
Уважаемые форумчане,из под торпеды в районе печки течёт вода(из системы охлаждения).Если у кого то была подобная ситуация подскажите ,что делать?Заранее благодарю.
12,296
5,589
Если некогда добираться (а сейчас уже тепло, можно обойтись без печки), трубки, которые идут к радиатору печки, отсоединить от радиатора и соединить между собой через кран печки.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Возможно, течёт не из самой печки, а из лопнувшего пластмассового патрубка. Такое часто бывает.
Патрубки с резьбой - ввинчиваются со стороны капота. Вывинтить и посмотреть.
Хотя, если это 2410, то там должны быть металлические патрубки... И невывинчивающися.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Как снять печку, гдето в интернете нашел:
Порядок разборки:
1) Снять правую накладку передней стойки - 3 винта.
2) Открутить крепление торпедо: спереди сверху - 2 винта, 1 винт, который был под правой передней накладкой и еще 1 винт крепления торпедо внизу у правой двери.
3) Снять панель снизу, которая закрывает доступ к печке.
4) Открутить двигло вентилятора - 3 гайки, отсоединить его от колодки.
5) Приподнять торпедо и потянуть немного на себя, чтобы открыть доступ к печке сверху.
6) Открутить гайку крепления печки к стенке моторного отсека.
7) Открутить 2 болта крепления печки к воздухозаборнику - это придется делать снизу.
8) Снять патрубки с печки.
9) Потянуть печку на себя, чтобы снять ее со шпильки крепления к стенке моторного отсека и вынуть патрубки радиатора из отверстий в стенке моторного отсека.
10) Опустить печку вниз.
В принципе все, должно получиться так. Правда я сам еще снимал переднюю и боковые панели бороды - иначе очень неудобно засовывать печку обратно.
Ну и, естественно, надо не забыть в первую очередь слить тосол и открутить патрубки от печки :).
