...недавно менял помпу ..так на новой помпе вместо штуцера с резьбой под вышеупомянутую металическую трубку с накидной гайкой был обычный штуцер под резиновый патрубок идущий на печку диаметром 16-18мм который стягивается хомутом...возможно если ненайдёте металическую трубку для вас это будет выход из положения поменять на обычный штуцер на помпе...правда как долго проживёт резиновый патрубок под выпускным колектором под воздействием высокой температуры?..но как временный выход из положения стоит попробовать
