Помогите...
Chik2104
2 Май 2008
61
Снимал карбюратор почистил его поменял прокладки,а то машина жрала 20л! после чего завелся поехал и машина стала дергаться при небольшой нагрузке например в горку,заводишь на подсосе все ок,проходит 1 мин. и машина глохнет(на подсосе)!Подскажите пожалуйста что это может быть....:(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Помогите...
То что чистил,то и смотри.В горку дергается-занизил уровень в поплавковой камере или грязь не вымыл до конца и она попала в каналы.Так же см фильтра в карбе и в магистрали
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
Ответ: Помогите...
не знаю актуально ли,но все равно поделюсь...
внимательно отнесись к поплавку и запорной игле я после чистки карба с этим долго мучался,купил пластиковый поплавок,а в нем дырка оказалась...
следующий поплавок у меня на следующий день распался на 2 части...(((
поставил старый(тоже пластиковый)
потом долго мучался с запорной иглой...
купил новую с конусообразной резинкой и подпружиненым шариком на конце...
потом стал заедать поплавок в закрытом положении иглы...
стукал молотком по карбу и ехал дальше...
когда купил наконец-то железный поплавок,подогнул его,чтобы не задевал за стенки,выставил уровень в поплавковой камере...
...вот тут наступило счастье...
которое сейчас омрачнено тем,что перед пуском приходится ВСЕГДА!!!! подкачивать топливо...
