Помогите чайнику
Radistt
22 Июл 2007
22
газ 2410 дв.402 проблемы:1-я течет масло из заднего сальника коленвала, на сервисе вариатов ликвидации масса, от снятия коробки до разбора движка( может просто разводят:angry:) говорят еще это могут быть вкладыши. Масло бежит литр за 5 дней. 2-я при темп. двигателя 80гр.(по датчику) падает давление и двигатель начинает дергаться, на светофорах приходится подгазовывать. 3-я на скорости свыше 90 начинаю тормозить все нормально но на 30-40 двигатель глохнет завожусь с наката. Если есть какие то советы, буду благодарен!!!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
хотя спецы говорят ерунда получается...
на роль спеца не претендую, но первый свой двигатель сделал в 14 лет (402)...
а набивки всю жизнь меняли не снимая мотора, представте не ЗИЛе снять двигатель чтоб сменить набивку! или на ГАЗ 53 :)) Лично приходилось менять и на 24 и на ГАЗ 53 и на 3110 и на 24-10 - ничего в этом страшного нет... как говорится "ловкость рук и никакого мошеничества"
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Radistt, весь двигатель в масле? какая компрессия? открой маслозаливную крышку и погазуй, сизый дым есть?
если компрессия ниже 7,5 и валит дым в заливную горловину, то 100% масло выдавливают картерные газы а следовательно минимум замена поршневых колец, и это тоже можно сделать не снимая мотора (зачем себе усложнять жизнь. еще раз говорю, что 402 можно ремонтировать фрагментами, на этих выходных набивку заменил, на следующих кольца подкинул, а аж на слежующих , пардон, "мандавошки" поменял. Двигатель нужно снимать в случае проточки КВ, и втуленья распредвала, или если лопнул блок в неудобном месте.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
А уж если один раз испачкался, тада лучше сразу за выходные и кольца и набивку, заодно клапана притереть и колпачки новые одеть. И прокладочки новые. Все промыть и снаружи тоже. Свечи почитсти. И будет щастье. За 2 дня можно успеть!!! (Без пива конечно и чтобы кто-нибудь помогал а не мешал).
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Не проще, т.к. я еще не видел человека, который бы выдернул мотор и заменил только набивку.....
Есть такой человек - я делал так один раз... но больше не хочется.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Успеть можно, но вдвоем и при условии что все нужное под рукой. Как показывает практика, иногда снятием "башки" занимаешься 6-7 часов и если повезет шпильки целые останутся, а сели нет то выкручивать остатки шпильки, а она как всегда выкручивается вместе с резьбой в блоке. Так что ремонт с расчетом 1 день может обернуться простоем авто на 2-3 недели...
Кстати сальники клапанов легко меняются без снятия ГБЦ, буквально за 1 час
серый787
15 Июн 2007
201
204
серый787
15 Июн 2007
201
204
На поселковой есть дядька толковый, если не ошибаюсь диагностика 300 р., ну а дальше как повезет. Делает быстро и гарантию дает.
Кто нибудь это ещё видит?
Помоиму мой компьютер принимает сигналы из космоса (инопланетные цивилизации), зашифровано на славу, но я думаю дешифровать можно и в этом сообщении должен быть заложен очень глубокий смысл...
IIIурик
1 Ноя 2006
58
21
114
Извините, спешил, но т.к. RADIST спрашивал про сервис в Калуге, он я думаю понял бы, что есть Поселковая - (маленький райончик в Калуге), дядька - ну как назвать человека который и хозяин сервиса, и механник, и консультант. Диагностика: что случилось--->давайте посмотрим--->купите то-то--->работа столько-то--->забирать тогда-то---> 300р. Моя контора все служебные машины ремонтирует у него уже не один год, пока нареканий не было ни по качеству ни по цене.
Radistt
22 Июл 2007
22
Ой как тут много всего! Был в отъезде, приехал почитал советы кое что сделал. Докладаю. Поменял прокладку коллектора и вакуумный шланг траблы с "умиранием" при торможении ушли и это радует даже бегать стала резвее( может кажеться)
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Дым идет но не сизый, компрессию пока не мерял. Двиг довольно чистый.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
согласен это самый подходящий для меня вариант! СПАСИБО!
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Если можно поточнее адрес.
Добавлено через 8 минут 34 секунды
402 любит рабочую температуру 70 гр, все что выше 80 - значительно его изнашивает.
Это верно пока до 80 не поднимается бегает как зверь, а потом... вялая каая то становится. Хочу поставить электро вентилятор, от 3110 подойдет?
IIIурик
1 Ноя 2006
58
21
114
Электровентилятор штука хорошая, но и про термостат не забудь. Лучше брать в магазине где можно договорится о замене, если он будет срабатывать не при той температуре, нести домой и варить в одной посуде с термометром,:yes4: лучше цифровым. Про сервис на Поселковой: если не ошибаюсь, ул. Линейная, едешь до конца в сторону Терепца, в конце улицы справа, металический забор и въезд в два бокса, мастера/хозяина зовут Валера, полноватый, лет 40, дядька с усами.э:yes4: УФ-Ф-Ф! Теперь стараюсь писать подробно.:yes4::thankyou:
