Помогите узнать неисправность!
D_K_W
20 Янв 2009
527
462
Купил 3110 с рук 2000, года 406 двигатель, такая проблема, не тянет. Не держит холостые, отключаешь дрмв все нормально, только бензин много хавать начинает, 25 л на 160 км хватает, дмрв обратно включаешь, начинает с перебоями работать. Никак не могу разобраться в чем причина, до неё была карбюраторная, там все просто и понятно
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Помогите узнать неисправность!
D_K_W, Так ты сам на свой вопрос и ответил.... ДМРВ (если при его подключении начинаются проблемы). А вообще купи камасутру и сделай по ней самодиагностику.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Клемму скидывали когда ДМРВ меняли? Это надо обязательно делать, тк никакого эффект не будет, если клемму оставить на батарейке...
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
тоже может не помочь нужен или БК или у диагноста программно гасить чек, скидывание клеммы не всегда сбрасывает
Jonik99
16 Янв 2009
22
А "чек" горит? ДМРВ может быть нипричем, возможно где - то имеется подсос воздуха. Проберяется просто: берешь очиститель карбюратора, или какую нибудь другую аэрозольную хрень типа WD-40, и поливаешь на впускной коллектор в места где может быть этот коварный подсос, ну там стыки, шланги и т.п.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Jonik99, вариант! Когда ДМРВ отключён, бензина льёт до ж..пы - машина работает, а когда подключен, то бензина только на тот воздух что через датчик проходит и на "неучтённый" воздух который через "подсосы" попадает, бензина не хватает и как следствие неровная работа двигателя.
