Seregadjan
- Регистрация
- 25 Дек 2012
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
Добрый день уважаемые волговоды. Вот и я пополнил ваши ряды. Стал владельцем волги газ 3110 с дизелем мерседес 123. Но поскольку натура дотошная,нашел пока несколько недостатков. 1 двигатель смещен при установке сантиметров на 5-10 вперед. 2 Вместо подшипника в коленвале,для первичного,стоит какаято втулка. 3 Переходная плита изготовлена похабно. Явно со смещением и центра и точек крепления кпп. И 4. КПП газ,явно слабовата для дизель. В будущем думается переход на кпп мерседес. Теперь собственно вопросы о помощи. 1. Двиг смещен вперед. Так должно быть? Других вариантов нету? 2. Можно ли подобрать подшипник в коленвал для первичного? 3. Как самому изготовить переходную плиту? Что для этого нужно? Какое оборудование? И 4 при установке кпп мерседес,как стыковать кардан волговский? Буду признателен любой информации. Желательно подробно, по шагово и если есть возможность с фото. Может есть ссылки на какие другие сайты. Буду очень признателен.
