Помогите с приборкой 31105
prokofiev
10 Фев 2014
Товарищи Волговоды на вас одна надежда!!!
Сам я Тазовод и решил поставить себе приборку 31105
купил с разбора стал подключать по схеме
все работает
а вот подключая тахометр в колодке Х3 11 контакт тахометр он не заработал
(У меня инжектор и сигнал тахометра приходит из мозгов)
подключив провод тахометра к Х3 9 контакт тахо заработал но врет
вместо 900 об показывает 2000
Подскажите я лох и купил приборку от карбюраторной волги?
я просто незнал что есть карбюраторные 105 волги!
В инструкции к приборке написано следующее
"КП устанавливается только на автомобили оснащенные впрысковыми двигателями, т.е. низковольтный сигнал на тахометр приходит с блока управления двигателем на вывод 11 разъема ХР3 комбинации приборов."
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
15,345
8,740
Тогда и подключать по схеме Крайслера: на сигнал к одной из катушек. В вышеуказанных темах есть про это.
С Крайслеровской приборкой не будет индикации check engine и разрядки аккумулятора.
prokofiev
10 Фев 2014
у меня одна катушка на которой 3 контакта
1-4 цилиндр
12+
2-3 цилиндр
цепляться к любому из цилиндров?
prokofiev
10 Фев 2014
перевод из низковольтного в высоковольтный сигнал
проблема в том что по незнанию купил приборку 31105 с индексом 30
то есть от крайслера
на ней не работает низковольтный выход тахометра
только высоковольтный!
с мозгов сигнал тахо идет низковольтный
при соединении низковольтного сигнала к колодке Х3 9 нога (высоковольтный сигнал) тахо работает но показывает в 2 раза больше
как решить проблему??
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
prokofiev
10 Фев 2014
Re: перевод из низковольтного в высоковольтный сигнал
К катушки 1-4 или 2-3 на любой из них будет работать проверено.На приборки разъем XP3 контакт 9.
да сегодня проверил правда работает)
просто есть нормальный выход тахометра попробую делитеть собрать
неполучится подключу с катушки
15,345
8,740
Эта приборка предназначена для работы с сигналом на одну из спаренных катушек четырехцилиндрового двигателя. В этом случае показания оборотов правильные, ЭБУ выдает двойной импульс на тахометр, т.е для каждой спаренной катушки.
