Помогите с моментом затяжки крышек колена!
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
мотористы есть?как прикрутить коленвал?
мотор экспериментальный,документации по нему не осталось никакой,сейчас буду шлифовать вал и делать вкладыши...вопрос-как хотя бы примерно определить момент затяжки коренных и шатунных крышек?
блок чугунный,диаметр коренной шейки 64мм,шатунной 51.5мм,вкладыши узкие-19мм...
пока приблизительно так рассуждаю-размеры колена и материал блока аналогичен ГАЗ-51,52...и от него же вкладыши...поэтому пока за основу взял его моменты,около 70Нм...
в то же время алюминиевый ЗМЗ-402 с такими же размерами коренных шеек имеет момент затяжки 110Нм....
теряюсь в догадках....
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! На 402-м момент затяжки коренных 12кгс, шатунных 7,5кгс. Удачи.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
колено снял уже?
в таких случаях откручивай тоже динамоключем, и записывай какая гайка с каким усилием открутилась. так хотя бы примерно момент можно вычислить.
Можно еще пробовать так, затягиваешь на 7кгс, крутишь вал, и потом потихоньку еще дотягивай через 1кгс как начнет вал зажимать значит уже перебор
вроде эти вкладыши металло-алюминиевые, а бабитовые еще, так что их тянуть сильно не надо, износятся быстро.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Где-то в инете должна быть таблица стандартных моментов затяжки с учетом толщины шпильки и ее класса прочности. Если заводских данных нет, по ней можно тянуть довольно смело.
У шатунных болтов можно мткрометром замерять вытяжку, точнее так делать предпочтительнее, ибо точнее. Для болтов 9-10мм нужному моменту соответствует удлинение в районе 0.15мм, если правильно помню.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну если туда кривые руки залезали (как в мотор Белочки например) - то это будет бесполезно...
