Большая проблема Помогите с кузовным мастером!
Малика
19 Янв 2009
16
Доброго всем утра! Неделю назад осуществили свою мечту, купили ГАЗ 3102 и не могли нарадоватся!:yes2: Но вчера в силу погодных явлений, сцепления с дорогой, проблем с зажиганием, а самое главное нехваткой опыта вождения врезались в маршрутное такси!:( У нашего "Китёнка" помято левое переднее крыло (гдето 50 см2) и погнулся бампер. Обратилисть в рекомендованный сервис :mad1:столько попросили за рихтовку и покраскууууу!!!
У кого нибудь есть знакомый мастер по кузовному ремонту в г. Щелково, Королев, Фрязино?
А еще хорошо бы электрика найти, не работает спидометр и проблемы со стартерем.
Буду благодарна за совет и помощь.
С уважением, Малика.
Китенок наш: ГАЗ 3102, 1998 г.в., карбюраторный, двигатель 402.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Сорри, офф,
Китенок! Ы) А) Бьюсь об парту!
Малика, бампер рихтуется просто, с крылом если не хлопнуло и без загибов то тож. Не сказать что в оригинал, но позволительно.
Малика
19 Янв 2009
16
Товарищчи! НЕ ПОЗДНО! сегодня на МКАДе опять ДТП! Но уже по вине Маршрутника! Теперь помяли правое переднее крыло и фару с поворотником разбили, соответственно бампер погнулся. Не везет нам на маршрутки! Будут рассматривать дело 5 августа, но не думаю, что за 11 летнюю машину СК расщедрится.
Ну да ладно, вопрос к специалистам:
1. Как и чем рихтуется бампер (он хромированный)?
2. Крылья недо обязательно менять (в мастерской сказали рихтовка обойдется дороже новых???)
3.Какую грунтовку и краску посоветуете. (родная краска № 106, синий цвета)
Вечером постораюсь выложить фото!
Всем спасибо за участие :)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Сорри, офф,
А Китёнок, потому что Большой, Темно синий, с Характером и Такой Родной!!! :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Малика, 1. Смотря как сломался, возможен вариант что вообще не рихтуется;
2. Крылья лучше наверно поменять, можно взять б/у, я себе буквально позавчера покупал - 1500р. совсем новое, даже на машину не ставленое, просто в гараже простояло; 3. Я себе красил: грунт BODY, краска MOBIHEL, мне понравилось
12,283
5,589
Хром рихтовать бесполезно. (до нулевого состояния).
Бампер, а скорее всего усилитель бампера правится кувалдой. Разобрать и собрать его не сложно.
Для самостоятельной рихтовки крыльев нужна хорошая чурка, кусок толстой резины или транспортёрной ленты. Несколько брусков (берёзовых или дубовых). Эти бруски с одного конца надо закруглить по форме будущей поверхности (примерно). Кувалда 2 кг. И чувство меры при нанесении ударов.На чурку резину, затем крыло и через брусок выпрямляем. Затем шпаклёвка, шлифовка, покраска. С учётом опыта вождения такого ремонта достаточно.
Малика
19 Янв 2009
16
спасибо за советы. к сожалению не никак не получается выложить фото. новичек я :) на выходных будем своими силами ремонтировать. как сделаем, если получится, выставлю фотографии до и после.
