Большая проблема Помогите с зажиганием
Кротов
1 Ноя 2012
45
Ребят, момогите с зажиганием... 029, 402 дв. бесконт. зажигание. Не могу выставить.... делаю все по мануалу, а на деле получается совсем по другому. Совместил метки на коленвале с меткой на крышке (по второй метке), и дальше, как написано в букваре, нужно совместить две метки на трамблере и чтобы бегунок смотрел против датчика, но получается что метки на трамблере находятся абсолютно по разным сторонам, а бегунок постоянно смотрит на датчик. Оба винта на трамлере откручивал, но это не помогает, т.к. трамблер ставится только в одном положении....
На зажигании машина только чихает...
Поменял свечи, крышку, ВВ, комутатор, катушку, вариатор и универсальное реле.....:wall:
Кротов
1 Ноя 2012
45
метки на роторе и статоре. так в книге написано, и по идее, бегунок должен смотреть на первый целиндр, но он смотрит на датчик, который на трамблере
poros
30 Авг 2011
86
51
Помоему в твоих действиях пропущен один момент.Совмещаются метки ВМТ первого цилиндра.Если этот пункт впорядке придется привод трамблера совмещать по зубьям.
волод
25 Май 2010
282
119
А до этого никто привод трамлера не вытаскивал?Может его неправильно установили?Коленвал по меткам правильно выставил - нужно,чтобы на 1м цилиндре был такт сжатия,т.е.оба клапана закрыты.Могло провернуть шестигранник привода трамлера.И не понятно до этого двигатель работал на машине или после ремонта собираете.?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Под датчиком, видимо подразумевается вакуум-корректор?
Если метки совместил правильно как на фото, то бегунок , действительно должен смотреть на первый. Еже ли не туда смотрит, то или сам бегунок провернут, либо (но гораздо реже) провернут ротор, как на втором фото (зеленое относительно красного)
Надо по третей.
И проверь не по меткам, а по поршню ВМТ (с помощью отвертки к примеру, и сравни с метками)
волод
25 Май 2010
282
119
Надо по третей.
__________________
Если попадет ВМТ при такте выпуска,тоже будет неправильно,нужно к/вал провернуть на 180 гр.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если трамблер вставлен изначально на 180, проще провода ВВ перекинуть на 180.
Речь не о том, а об этом
А у него это не получается. Или с приводом бардак, или объясняет не совсем понятно.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,805
1,839
495
Кротов, Выставь метки, сними трамблер, установи паз масляного насоса в правильное (по мануалу) положение вставь трамблер бегунком на первый цилиндр и все должно встать на свои места. После этого отрегулируй опережение зажигания. И все.
волод
25 Май 2010
282
119
Мне не понятно - до этого мотор разбирали или нет?Если двигатель первый раз после ремонта заводят,то могли напортачить при сборке с метками к/вала и р/вала,еще встречал шестерни р/вала с изначально неправильной меткой(по моему на 3 зуба ошибка была).Если,что то в этом роде,то зажигание тоже выставить не получится.
Добавлено через 10 минут 0 секунд
Также в трамлере бывает,что срезает штифт,который фиксирует эту "хреновину"(не знаю как правильно назвать)на конце трамлера,которая в привод вставляется.
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
видать смотрит на 4 цилиндр нужно ВВ провода ставить в зеркальном порядке 1-2-4-3 на 3-4-2-1.
а вмт по первому цилиндру ставить то нужно выкрутить свечу заткнуть отверстие тряпкой (пробкой) крутить коленвал пока она не стрельнет потом совместить метку.у меня по третьей. но тут встречал что и по 1 делают и по 2 делают.
Кротов
1 Ноя 2012
45
Мотор не разбирали, машина работала, в какой-то момент стала глохнуть на ходу. Ездил на подсосе. Чистил карб и напортачил с зажиганием, вот сейчас и разбираюсь. Привод трамблера как я понимаю может встать только в одном положении. По мануалу говорят по второй метке КВ.. может привод траблера провернуло??
Кротов
1 Ноя 2012
45
Читать то я читаю, только все по разному пишут. В общем настроил я по второй метке КВ, в трамблере метки совместились, заводится сразу и четко, но на холостом ходу очень высокие обороты. Если крутить трамблером, то при нажатии на газ, машина захлебывается. Карб - солекс. качество откручено на 5 оборотов, винт количества "откручен" полностью, иначе обороты повышаются еще больше.. На холостых при правильном положении трамблера- обороты около 2 тыс.об...
Добавлено через 8 минут 21 секунду
И при разгоне с 40 км на 4 передаче - детонации нет. Машина медленно, но верно (начиная с 60 км/ч) набирает обороты без какого-либо дерганья, попутно делая все что имеет 4 колеса).... Подскажите что делать. Стрелка бензина падает с такой же скоростью...
волод
25 Май 2010
282
119
Немного пораньше поставь зажигание если детонации совсем не слышно.От позднего зажигания и будет увеличенный расход топлива.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Зажигание поставь пораньше, доведи до появления детонации(кратковременно ~1 сек.)
Проверяй, не перетянут ли трос газа. С тросика не слетела такая фигня, и не попала случайно на сектор?
Дз 1-й кам. возвращается до конца? (т.е. зазора быть не должно)
ДЗ 2-й кам до конца закрывается? Карб не разбирался? Винт-упор ДЗ не крутил?
волод
25 Май 2010
282
119
И вакум опережения зажигания проверь на трамлере,бывает,что у него подшипник закисает, или диафрагма рвется,или шланг порван - тоже не будет нормально работать.
