Проблема Помогите советом
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Привет всем! Извеняюсь если такая тема обсуждалась я не нашел. Вот есть такая проблемма. Машина ГАЗ 3110 двиг 406 впрыск. Сцепление берет в самом конце :( трогаться невозможно чуть отпустишь буквально на 1-2 см и она сразу начинает ехать и оч оч тяжело включаются скоростя как на месте так и на ходу. что может быть куда лезть что смотреть? а то щас по зиме вообще ездить невозможно на пониженную скорость быстро переключится невозможно)(((
Добавлено через 37 секунд
жидкость в норме!
vorona
12 Дек 2009
29
21
Нет педаль не поможет. Нужно смотреть нетли течи в главном и рабочем цилиндрах,не гнутая вилка, ну а если капнуть то и карзинка может шалить, на моей было что выжемные лепестки потеряли упругость и сцепление было в самом низу а затем один лепесток савсем отломался.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Еще как поможет. По крайней мере стоит с этого начать.
Уже месяц езжу так. Главное не переборщить - будет неудобно если в самом верху схватывать.
Лезешь к педалям, отсоединяешь педаль от толкателя, ЧУТЬ приоткручиваешь резьбовую головку (которая с педалью соединяется) и соединяешь на место. ВСЕ
Этим самым смещается область рабочего хода педали сцепления
5-10 мин времени с перекуром
Jentos
Директор филиала Тверь
25 Янв 2009
172
460
Или высота педали? После замены ГЦС схватывает в самом верху, действительно неудобно. Так поможет?
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
поможет. Только схватывать будет выше. Мне поначалу было неудобно, т.к. привык чтоб внизу схватывала, как только от полика отведешь ногу. Ничего сейчас схватывает повыше, нашел "золотую середину".
Так же помогает регулируемый шток на рабочем цилиндре сцепления
Помогает, но под машину лезть гораздо неудобнее чем к педалям ))
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Шток на рабочем не регулируется, там происходит автоматическая подводка, по мере износа накладок.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
В заводской комплектации идут не регулируемые штоки но продаются штоки регулируемые.
