Помогите советом!
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Сегодня где-то в час дня попытался завести машинку, не получилось! Не каких шевелений, начал грешить на аккумулятор хотя купил его где-:fie:то пару месяцев назад. Попытался прикурится от газели, начали почемуто счелкать замки на дверях даже не счелкать ,а трещять и под капотом тоже треск. Двигатель так и не провернул.((((((((((((((((
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
Проблема в том, чот контакт был не совсем хороший. У вас сел аккамулятор или где-то плохой контакт. Скиньте клему с аккума, наждачечкой все протрите, и зарядите аккум. Да А двигатель какой?
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
При полностью пассаженном аккуме, он все тянет на себя, а потом только отдает в цепь. Если всетаки где-то плохой контакт, просто не хватило силы тока. Проверьте все контакты! Случайно нет тестера? Померьте напряжение на акуме, при снятой цепи.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Если сечение проводов маленькое, или крокодилы плохо контачат, при попытке завести будет контакт пропадать, отпустишь ключ, питание на сигналку вернётся и она начинает закрывать или открывать двери, в зависимости , что в ней прописано. Как написали выше, заряди АКБ почисти клеммы, проверь провода массы на двигатель и кузов. Вот если и потом будет молчать тоды бум рыть дальше. Удачи.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
А под капотом судя по всему втягивающее трещало, любит оно это делать когда тока не хватает:)
Makc
26 Апр 2007
199
154
Сдается мне что я сам разрядил аккумулятор не выключив свет под капотом. Хотя это не точно.))))))))))))
Скорее всего. Сам за два месяца три раза, таким образом, разряжал аккумулятор. Теперь снял клемму с подкапотной лампы!
