Помогите собрать ремень безопасности
Semenov
9 Мар 2013
44
Есть ремень, как на фото в приложении. Достался уже таким, распоротым. Детали вроде все от него, лишних нет (по словам отдавшего его). Может не достает каких? Ответная часть, скорее всего не от него, но он в нее нормально защелкивается. Для трехточечного он коротковат. Бедренный ремень для третьего пассажира сзади? Подскажите, пожалуйста, как его правильно собрать?
    97.7 KB · Просмотры: 93
12,226
5,529
Ремень вставить в деталь 3. Затем в деталь 2.
Вставить в деталь 4, конец ремня снова в деталь 2, загнуть и зашить. Таким образом, деталь 4 будет в петле.
Деталь 3 крепится к стойке, вверху. Конец ремня (с железкой) внизу. Отверстие закрыто пробкой. Деталь 5 крепится под подлокотником, тоже есть гайка с пробкой.
Деталь 2 для регулировки длины.
ЗЫ
Винты крепления специальные, у них хитрая резьба, М11. Должны быть ещё шайбы.
    184.2 KB · Просмотры: 24
Semenov
9 Мар 2013
44
Говорит, что они были на ремне. Распорол (зачем?) чтобы постирать.
Я и так и эдак вертел/прикидывал - не пойму.
апд.
О! Спасибо, попробую!
Semenov
9 Мар 2013
44
Да, вот еще одна деталька оттуда. Хомут. По ширине он как раз как ремень. Может поэтому и нет второй прорези? Но и не совсем понятно, зачем у детали 2 такое ухо.
    71 KB · Просмотры: 32
12,226
5,529
Однако,
для фиксации длины. Должна одеваться на д.2. А ухо на ней что бы удобней передвигать.
Но ещё раз повторю - живьём не видел:haha:
Тогда перед вставкой ремня в д.4 надо в этот хомут, потом в 4, потом опять в хомут. Затем закрепить на детали 2.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
А если я сюда закину з/ч от защелки своего ремня,
Сомнение. Там есть мелкие фиксирующие усики, они часто обламываются. По этой причине ремни заменил.
ЗЫ
Похвастаюсь.
Мне однажды принесли фотоаппарат ФЭД, разобранный до последнего винтика. Вот это была задачка!
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Semenov
9 Мар 2013
44
Все забывал написать. Ремень собрал и поставил, спасибо огромное за помощь! Фото собранного, к сожалению, нет - АКБ в фотоаппарате сел некстати...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
