Всем привет Волговоды!=) Погода в Москве нынче хорошая, продолжая колупать свое корыто, одновременно делая шумоизоляцию
Снял я и торпеду, и бороду, и весь салон разобрал (как подключать назад торпеду я вообще хз, но брат говорит мол всё сделаем не парься. Очень много проводов, каких то релюх итд)
Собственно завис я на снятие печки, по сути это последнее что меня отделяет от начала разогревания строительным феном битумки и приклеивание оной к корпусу. Радиатор я вытащил, сам моторчик тоже открутил, эту шнягу где моторчик дворников тоже вытащил, там была гайка которая печку держит, её оттяпал. Но она где то ещё закреплена (обоги только не говорите что со стороны двигателя)
Я имею ввиду щас всю эту байду огромную. Она гдето сзади прикручена, и я не могу понять где именно. В книге у меня не написано, в гайдах в инете другие печки, моя больше намного (маркировка А102 или что то такое). Искал по этому форуму, нашел пару гайдов, но тоже не на те вроде печки.
А ещё у меня там тяга была оторвана от какой то большой заслонки, заслонка была в положении открыто как я понял, в этом положении что обогревается?
Так же выгреб кучу листвы, фильтра не было в система даже, фильтр внедряется кстати сверху как я понял? (под дворниками?)
. Если лечь на спину и с фонариком заглянуть между корпусом печки и перегородкой салон\двигатель там (у меня) есть болтик с головкой на 10мм. Он глубоко и нужен удлинитель.
