Большая проблема Помогите решить проблемму с двигателем
Двоечка
9 Авг 2015
Двигатель заводишь он работает, держит холостой ход, немного клобасит его (при этом он не дымит и запах выхлопа благородный), после 10ти минут работы он начинает глохнуть, нажимаешь на педаль газа он кое как крутит (и издаёт вот такой звук вруу-вруу-вруу) потом глохнет, накачиваешь бензонасос при этом фильтр полный он заводиться держишь обороты где-то 1500-2000 и он опять также глохнет, потом через минут 20ть из топливного фильтра уходит бензин в бензонасос, зажигание выставленно нормально (элктронное) , мотор не греется, карбюратор холодный. Что за проблемма не могу разобраться, бензонасос разобрал клапана вроде бы держат фильтр новый. Помогите с проблемой, если есть человек который захочет лично сам помочь то я в Новосибирске живу. Буду благодарен если такой найдётся.:gaz_love_girl:
eam
3 Окт 2012
892
758
Re: Памогите решить проблемму с двигателем
Двоечка, зазоры на клапанах какие? Предположу, что они близки к нулевым, пока двиг холодный, то мотор работает, а после прогрева они перестают закрываться и уходит компрессия.
eam
3 Окт 2012
892
758
Клапана не зажаты, настоены нормально, зазор 0,29.
Вообще-то 0.29 - это ни разу не нормальный зазор. Должно быть 0.40-0.45.
И кстати, как удалось так точно зазор узнать? Все известные мне наборы щупов с шагом 0.05 сделаны.
Двоечка
9 Авг 2015
Ну тогда отрегулировать клапана и в путь дорогу дальнию, и только зазор не 0,29, а 0,25. Но клапана не зажаты и открыты нормально
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
может карб плохой.
:yes2: конечно...а как называется-?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
это на Леди-форум--там знатоки во вжжж и врууу..бабах..:haha::haha:
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Нормальный зазор клапанов 0,35-0,45мм. Если штанги на "родные", при прогреве элементарно зажимаются клапана даже при нормальном зазоре. Проверка элементарна: На нагретом дв-ле проверить зазоры клапанов - наверняка зажмёт. Удачи.
nikoli
11 Авг 2015
48
чтобы не париться с этой проблемой,то поставьте электрический бензонасос,он всегда у вас будет закачивать бензин,самый дешевый способ-это поставить моторчик от стеклоочистителя,можно поставить и от инжекторных волг,но они очень дорогие,а причина у вас простая,на распредвале износился кулачек,который качает бензонасос,у меня была такая же проблема,моторчик от стеклоочистителя поставить в самом низу,засунуть его в резиновую трубку и зажать хомутом,а хомут прикрепить к кузову,при пуске двигателя включаете зажигание и ждете секунд 10-15,пока не заполнится карбюратор,если давление бензина будет слабое,то заглушите обратку
kosge
1 Май 2011
67
31
Да не зажимает почему то, ставлю 0,3, закрываю крышку езжу прогреваю даже до 100 гр, быстро снимаю крышку и меряю, те же 0,3 влазят только чуть туже чем при 20 гр. Даже не знаю почему так где же то расширение металла при нагреве. Уже несколько раз пробовал, наверное есть какой то секрет :(
slawenti
1 Дек 2010
579
267
максимальная температура клапанов во время работы двигателя, пока ты снял крышку, температура клапана снижается до 100, ну пускай до 200 градусов, а температура горения бензина 1400 градусов, вот и твое расширение, так что сделай зазор как книжка пишет, движки не дураки конструируют.
kosge
1 Май 2011
67
31
Спорить не буду и ставить как в книжке не буду, уж больно цокают если выставить по заводскому. Была у меня проблема однажды обломался болт регулировочный на коромысле во втором цилиндре и понеслась, что не куплю новый разбивает 100-200 км, регулировал по книжке, штук десять купил и болтов, и штанг, менял их уже за 15-20 минут. Потом поехал к одному грамотному мотористу, а он говорит: найди заводской старый болт, а не с магазина и поставь везде зазоры 0,3. Я так и сделал, больше ничего не менял, заменил на старый заводской болт, и отрегулировал, всё вот два года никаких проблем. Два года езжу с зазором 0,3 в круговую и ДВС чувствует себя прекрасно (расход топлива, цоканье клапанов, так же мягкость работы). Я не кого не призываю это повторять, просто у меня такая ситуация была, ну и цоканье, и зимой, и летом задолбало. Вот я и решил проверить в самую жару под 40 градусов в тени, нагрел до сотни и быстро шесть болтиков выкрутил, и скинул крышку, благо наловчился это делать моментально, давай мерять зазор, а он почти такой же 0,3, ну может чуть туже лезет чем при 20 градусах, вот так :( .Думаю тот мой заводской разломался от большого зазора 0,4 ну и наверное усталость металла, а покупные просто не закалённые как надо по технологии, брак. Если бы взял в сборе заводскую ось с коромыслами, тогда наверное да, этого бы не было, но как то жаба душила, из за одного болта брать, дороговато. Старый болт ходит до сих пор отлично :yes2: значит закалён правильно.
А по поводу того, что движки не дураки конструируют, согласен. Может всё таки эти зазоры расчитаны на какие нибудь критические перегревы, там при потере охлаждающей жидкости или ещё чего, а так для обычной эксплуатации вроде хватает и этих зазоров.
    273.4 KB · Просмотры: 16
    246 KB · Просмотры: 13
    333.4 KB · Просмотры: 14
    291.7 KB · Просмотры: 14
    305.9 KB · Просмотры: 13
slawenti
1 Дек 2010
579
267
0.3 я и сам ставил с учетом выработки на коромыслах, получается самое то, но у автора 0.25, это однозначно мало. От большого зазора болты не ломает, ломает от отсутствия смазки, качество детали тоже играет роль конечно.
