Помогите ребят жутко дымим и не едем
Сержжик
20 Апр 2013
Доброго времени суток форумчане появилась такая проблема после регулировки клапанов поставил 3мм ухудшилась динамика и появился серый дым причём дым валит так что сзади все шарахаются стук так и не прошёл теперь долбит примерно на 1200 оборотов и после временами то есть то нет на холостых норм помогите ребят советом.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
о_О Конечно греметь будет... Странно как ваще едет :haha:
0.35-0.45 надо. А именно крайние по 0.35-0.40, а остальные 0.40-0.45 :closep: Прежде чем регулировать вы бы книжку почитали чтоли... Так же и коромысла с тарелками убить можно:smoke:
bug
2 Сен 2010
311
113
Это где такой щуп найти??? у мну до 1мм щуп в наборе. Да и сомневаюсь, что регулировочный винт можно настолько вкрутить, чтоб такой зазор был. Может 0,3 все же?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Сержжик, значит клапана зажаты. Когда делал за окном было не 20 градусов, а меньше? В любом случае зазор все равно слишком маленький. А если и при меньшей температуре ты ещё это делал, то зазор оказался ещё меньше. В итоге клапан может не закрываться/закрыватся неплотно, потерялась приемистость и прочее. Надо сделать как по книжке, хотя бы 0.4 в круг. Можно даже не выводить крайние, но сделать 0.4 , пока не стало поздно.
bug
2 Сен 2010
311
113
Когда регулировал, не наконечники штанг внимание не обратил? У мну один раз обломило "юбку" рег. винта, в которую наконечник входит. Штангу стало болтать, машина тянуть перестала ну и стук был приличный, особенно на высоких оборотах.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Раз шумит (стучит) не постоянно, может тогда выработка в толкателях.
ухудшилась динамика
Если правильно регулировал, то с клапанами это ни как не связано.
Трамблер крутил? В карб залазил?
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
либо с порядком регулировки намудрил,либо верхнюю мертвую точку на сжатие не выставил,либо вв провода неправильно поставил например если привод перевернут то ставить нужно в зеркальном порядке,
