Помогите разобраться с проблемой
Vyacheslav
27 Дек 2007
21
20
Имею проблему с ГАЗ 31105 406i. При скорости 98 км/ч загорается "Check", код ошибки 201 - "Пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре". Сломали всю голову, может быть кто-то объяснит как ошибка завязана со скоростью, меняли датчики, форсунки, свечи, провода, катушки, после замены мозгов проблема исчезла на сутки и, зараза, появилась вновь:swoon:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Vyacheslav, 11-й микас? попроси пусть тебе просто уберут во флагах комплектации галочку "лямбдазонд"
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Vyacheslav, гм если проблема исчезла только на сутки, то это после построения таблицы адаптации...
7,976
3,830
Это вы в 11-м Микасе ДК убрать предлагаете?Шутник ,вы однако.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Ну,чтобы и нам тут голову не сломать напишите какие мозги стоят у вас и на какие их меняли.
7,976
3,830
Проблема может быть в механической части двигателя.Компрессию в проблемном цилиндре меряли?Двигатель нормально работает не протраивает?Если с этим проблем нет,то могу только посоветовать программно отключить диагностику пропусков воспламенения в ЭБУ.
